Разряжается АКБ
Разряжается АКБ
Сообщение Mikhail-Yar » 02 ноя 2017, 21:56
Форумчане прошу помощи, разряжается АКБ. Ток утечки 0,22А. Поиск привел к предохранителю 17 в правом блоке торпеды. При вытаскивании ток утечки приходит в норму. Как я понял это питание блока ABS. При снятии разъема с блока ABS утечка так же пропадает. Диагностика выявила появляющийся код неисправности 02827-Запрос на управление от ESP, замыкание на плюс, постоянное значение. Ошибка стирается, но через какое то время опять появляется. Связана ли данная ошибка с разрядом АКБ? 17 предохранитель это +15 или +30, должно на нем пропадать питание после выключения зажигания? Машинка VW B6 2006 г.в. 1.6BSE Trendline.
Mikhail-Yar
Re: Разряжается АКБ
Сообщение Alemania » 03 ноя 2017, 16:46
17 пред справа - это клемма 30. Постоянное питание с аккума
