Вопрос по кодировке CAN шины
Сообщение Aleksey181 » 26 ноя 2017, 18:04
Недавно проверял ошибки и наткнулся на ошибку кан шины.
Несколько раз проверил кодировку, вроде всё верно, ничего не существующего не отмечено и не прописано.
Кто что может подсказать по этому поводу?
Лог:
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530-V3.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Номер лицензии: 3620P106240443
Кодировка: FC817F06400212001002
Код сервиса:: WSC 00123 935 999999
VCID: 2F6704CCBEABE23BD1-807A
1 Ошибка найдена:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 108
Пробег:: 133199 km
Индикация времени: 0
Passat B6 2.0 FSI АКПП-типтроник 6 ст. почти 2007 год выпуска. Oo_w_oO
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... ylubertcy/
Aleksey181
Re: Вопрос по кодировке CAN шины
Сообщение Alemania » 26 ноя 2017, 18:55
Нужно анализировать полный скан, а не вырезку.
Сообщение Aleksey181 » 26 ноя 2017, 19:43
Alemania писал(а):Нужно анализировать полный скан, а не вырезку.
Вот полный:
Воскресенье,19,Ноябрь,2017,22:38:41:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 10 x64
AVTO Версия: 16.5.0.7
Дата версии: 20161106 DS251
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ7P056322 Гос. номер: 44
Пробег:: 137760km-85600mi Заказ-наряд:
Тип авто: 3C (3C0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 53 55 56 62
72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ7P056322 Пробег:: 137760km-85600miles
01-Двигатель -- Статус: Не зарегистрировано 0001
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
2E-Медиа-система 3 -- Статус: ОК 0000
37-Навигация -- Статус: Неисправность 0010
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
55-Фары -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
76-Парктроник -- Статус: Не зарегистрировано 0011
77-Телефон -- Статус: Не зарегистрировано 0011
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 06F 906 056 GP HW: 06F 906 056 EK
Компонент:: MED9.5.10 G00 0459
Ревизия: 69H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 7DFBEE842447C0AB13-8028
Ошибок не найдено.
Готовность: 0000 0001
Контроллер 02: АКПП
Недоступно
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-095-C2.clb
Номер детали SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент:: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Номер лицензии: 0667814651
Кодировка: 0048529
VCID: 32610DB8AD99CFD3BE-8066
2 ошибок найдено:
01200 - Напряжение питания клапанов ABS
014 - Неисправен
Статус ошибки: 00001110
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 10
Сброс счетчика: 207
Пробег:: 136094 km
Дата: 2017.09.16
Время: 23:54:12
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 10
Сброс счетчика: 207
Пробег:: 136094 km
Дата: 2017.09.16
Время: 23:54:12
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент:: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D3AAD440CF4C0BCF-803C
3 ошибок найдено:
00716 - Исп.дв. заслонки рециркуляции воздуха(V113)
000 - -
Статус ошибки: 01110000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 134859 km
Дата: 2017.08.04
Время: 13:06:51
01810 - Исп.дв. правой заслонки управления температурой воздуха(V159)
000 - -
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 134871 km
Дата: 2017.08.04
Время: 14:41:01
01809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158)
000 - - - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 23
Сброс счетчика: 211
Пробег:: 136958 km
Дата: 2017.10.12
Время: 17:49:32
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Компонент:: Bordnetz-SG H37 1301
Ревизия: 00H37000 Номер лицензии: 00000004366634
Кодировка: E7068E0700042000000000000F000000002F5D410A0000
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 119 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AE Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RLS 210806 014 1201
Кодировка: 00208933
4 ошибок найдено:
01504 - Подсветка номерного знака-X
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Периодически
Статус ошибки: 00101100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 198
Пробег:: 137603 km
вкл
Напряжение: 10.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня(M1)
Статус ошибки: 01101100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 133199 km
вкл
Напряжение: 13.65 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02395 - Лампа переднего правого габаритного огня (M3)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 133199 km
вкл
Напряжение: 13.65 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01064 - Клемма 58d - регулировка яркости освещения салона
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Статус ошибки: 01101010
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 133199 km
вкл
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 3C0-909-605.clb
Номер детали SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент:: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Ревизия: 10030000 Номер лицензии: 003B1PH13SMP
Кодировка: 0012339
VCID: 306507B0A395FDC3C8-8064
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MSME1239474E
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MSME131E0370
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HTS6PLLU5JB2
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HTS6VAR6I8D2
Подсистема 5 - Номер лицензии: 00000000000000000
Подсистема 6 - Номер лицензии: 00000000000000000
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Компонент:: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Номер лицензии: 3C5953507P
Кодировка: 0001111
VCID: 2E5919C8B9A1EB33DA-807A
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: E0221 002 0010
1 Ошибка найдена:
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Р)
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 3C8-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 35D 920 880 B HW: 35D 920 880 B
Компонент:: KOMBI H04 0611
Кодировка: 141D01
Код сервиса:: WSC 12345 123 12345
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 2953EAD4484F8C0B0F-807C
Ошибок не найдено.
1 Ошибка найдена:
000 - -
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 108
Пробег:: 133199 km
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент:: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39733A9470EF3C8B7F-806C
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 F
Компонент:: ELV 027 0380
3C0905861F ELV 027 0380
Ошибок не найдено.
Контроллер 2E: Медиа-система 3 (J650) Описания: 5N0-035-342.clb
Номер детали SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Компонент:: SG EXT.PLAYER H19 0770
Ревизия: A1001003 Номер лицензии: 7665686323
Кодировка: 020300
Код сервиса:: WSC 10000 596 00566
VCID: 2B5F10DC4AB39E1BFD-807E
Ошибок не найдено.
Контроллер 37: Навигация (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Номер детали SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Компонент:: RNS-MID H03 4120
Ревизия: AB001001 Номер лицензии: VWZ6Z7H5352137
Кодировка: 02010440010000A10000
VCID: 2F6704CC7EABE23BD1-807A
8 ошибок найдено:
00857 - CD-чейнджер(R41)
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 133272 km
00859 - Передний правый линейный выход
011 - Обрыв цепи
Статус ошибки: 01101011
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 133272 km
00823 - Передний левый линейный выход
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 133272 km
00869 - Задний правый линейный выход
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 133272 km
00860 - Задний левый линейный выход
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 133272 km
03138 - Вход AUX IN
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 114
Пробег:: 133276 km
Дата: 2017.06.14
Время: 20:09:55
02873 - Блок управления камеры заднего вида (J772)
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 114
Пробег:: 133276 km
Дата: 2017.06.14
Время: 20:09:54
00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
011 - Обрыв цепи - Периодически
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 212
Пробег:: 133378 km
Дата: 2017.06.17
Время: 14:05:10
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент:: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 12007001 Номер лицензии: 00000168768907
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7F209C7AD30E9B6D-806E
1 Ошибка найдена:
00120 - Наружная предупр. лампа/лампа подсветки порога двери водителя
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 212
Пробег:: 133260 km
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 L
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
VCID: 346D0BA0578DC1E3AC-8060
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941560084FCE007840
Подсистема 1 - Компонент:: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Номер детали: 3C0 951 171 A
Компонент:: Neigungssensor 002 0508
Подсистема 3 - Номер детали: 3C0 951 171 A
Компонент:: Innenraumueberw.002 0508
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент:: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 12007001 Номер лицензии: 00000661568906
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7D23807FDD09A364-8068
1 Ошибка найдена:
00121 - Наружная предупр. лампа/лампа подсветки порога двери пер. пас.
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 212
Пробег:: 133207 km
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 3C0-907-801-53.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент:: EPB VC8HC001 013 0001
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 2143F2F4F87F444B57-8074
3 ошибок найдено:
02429 - Правый исп. э/дв. стояночного тормоза; сила сжатия недостаточна
002 - Превышен нижний предел - Периодически
Статус ошибки: 00110010
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 190
Пробег:: 137520 km
Дата: 2017.11.07
Время: 12:15:40
Напряжение: 7.04 V
Счетчик: 205
02428 - Левый исп. э/дв. стояночного тормоза; сила сжатия недостаточна
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 190
Пробег:: 137520 km
Дата: 2017.11.07
Время: 12:15:40
Напряжение: 7.04 V
Счетчик: 204
01087 - не выполнена базовая установка
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 190
Пробег:: 137520 km
Дата: 2017.11.07
Время: 10:50:41
Напряжение: 11.80 V
Счетчик: 170
Контроллер 55: Фары Описания: 5M0-907-357-V1.clb
Номер детали SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент:: AFS-Steuergeraet X016
Ревизия: H09 Номер лицензии:
Кодировка: 0000001
VCID: 71E3C2B4681FB4CB87-8024
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 Описания: 3D0-941-329.CLB
Компонент:: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 330
Компонент:: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
3 ошибок найдено:
02628 - Датчик положения поворотного модуля; правый
014 - Неисправен - Периодически
Статус ошибки: 00101110
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 186
Сброс счетчика: 212
00496 - Передние датчики дорожного просвета
008 - Недостоверный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 40
Сброс счетчика: 212
Пробег:: 137179 km
Дата: 2017.10.23
Время: 08:23:44
02071 - Локальная шина данных
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 17
Сброс счетчика: 218
Пробег:: 150804 km
Дата: 2014.10.17
Время: 15:56:54
Контроллер 56: Радио (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
8 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 133272 km
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 133272 km
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 133272 km
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 133272 km
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 133272 km
03138 - Вход AUX IN
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 114
Пробег:: 133276 km
Дата: 2017.06.14
Время: 20:09:55
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 114
Пробег:: 133276 km
Дата: 2017.06.14
Время: 20:09:54
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 212
Пробег:: 133378 km
Дата: 2017.06.17
Время: 14:05:10
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент:: J388 TUER-SG HL 1113
Ревизия: 11005001 Номер лицензии: 00000000586466
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7B2E8464C700AB53-8068
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент:: J389 TUER-SG HR 1113
Ревизия: 11005001 Номер лицензии: 00000000590737
Кодировка: 0000208
VCID: 3E79298869C11BB34A-806A
Ошибок не найдено.
Контроллер 76: Парктроник Описания: 3C0-919-283.clb
Номер детали SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент:: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Номер лицензии: 82930622901052
Кодировка: 0001014
VCID: 2855EFD09B45B50310-807C
1 Ошибка найдена:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Статус ошибки: 01100101
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 133199 km
Дата: 2017.06.11
Время: 21:07:34
Контроллер 77: Телефон (J738) Описания: 1K8-035-730.clb
Номер детали SW: 1K8 035 730 D HW: 1K8 035 730 D
Компонент:: Telefon H08 6900
Ревизия: 00008000 Номер лицензии: 00000A10467024
Кодировка: 414110
Код сервиса:: WSC 00078 790 00192
VCID: 2A5115D84549871306-807E
2 ошибок найдено:
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 190
Пробег:: 137523 km
Дата: 2017.11.07
Время: 12:38:42
01526 - Кнопка аварийного вызова(E276)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 108
Пробег:: 133199 km
Дата: 2017.06.11
Время: 21:07:38
Конец-----------------------(Заняло времени: 02:53)------------------------
Aleksey181
Сообщение Alemania » 26 ноя 2017, 20:07
1. Блок двигателя не отмечен
2. Автомат КПП отмечена [02] , а связи с ней нет. Коробка какая ?
3. Парктроник есть, в кодировке не отмечен 76 адрес
4. Модуль телефона есть, в кодировке не отмечен 77 адрес
Сообщение Aleksey181 » 26 ноя 2017, 20:12
Alemania писал(а):1. Блок двигателя не отмечен
Двигатель отметил, коробка автомат 09G отмечена, но почему-то не распознаётся
Aleksey181
Сообщение Aleksey181 » 26 ноя 2017, 20:15
И парктроник с телефоном тоже отметил, но всё равно пишет что кодировка не верная
Aleksey181
Сообщение Alemania » 26 ноя 2017, 20:17
а где свежий скан ? под спойлер только его прятать надо
Сообщение Aleksey181 » 26 ноя 2017, 20:23
Alemania писал(а):а где свежий скан ? под спойлер только его прятать надо
Свежий не сделал, щя пойду в машину сбегаю!
Aleksey181
Сообщение Aleksey181 » 26 ноя 2017, 21:01
УРА!!! Теперь у меня только 3 ошибки, по климату (заслонки), по телефону (разъём) и по фарам (тут сложней поворотный модуль, выгоревшие отражатели линз и мутные они) но они будут скоро заменены!!! СПАСИБО!!!
Воскресенье,26,Ноябрь,2017,20:46:07:46766
AVTO Версия: 17.8.0.1
Дата версии: 20170721 DS276.2
www.avtoadapter.ru
VIN: WVWZZZ3CZ7P056322 Гос. номер: 323190
Пробег:: 137940km-85711mi Заказ-наряд:
Тип авто: 3C-Недоступно (3C0)
72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ7P056322 Пробег:: 137940km-85711miles
01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
37-Навигация -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
76-Парктроник -- Статус: ОК 0000
77-Телефон -- Статус: Неисправность 0010
Кодировка: 0000075
VCID: 7DFBEE842447C0AEE1-8028
Ошибок не найдено.
Готовность: 1110 0001
Контроллер 02: АКПП
Недоступно
Контроллер 03: ABS/ESP Описания:. 3C0-614-095-C2.clb
Кодировка: 0048529
VCID: 32610DB8AD99CFD64C-8066
2 ошибок найдено:
014 - Неисправен
Статус ошибки: 01101110
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 183
Пробег:: 137945 km
Дата: 2017.11.26
Время: 20:43:15
014 - Неисправен
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 183
Пробег:: 137945 km
Дата: 2017.11.26
Время: 20:43:15
VCID: 69D3AAD440CF4C0E3D-803C
2 ошибок найдено:
000 - -
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 137945 km
Дата: 2017.11.26
Время: 20:43:15
000 - -
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 137945 km
Дата: 2017.11.26
Время: 20:43:15
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания:. 3C0-937-049-23-H.clb
Кодировка: 00063445
Кодировка: 00012325
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0012339
VCID: 306507B0A395FDC63A-8064
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0001111
VCID: 2E5919C8B9A1EB3628-807A
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания:| 3C8-920-xxx-17.clb
Кодировка: 141D01
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
VCID: 2953EAD4484F8C0EFD-807C
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания:. 3C0-907-530-V3.clb
Кодировка: FD817F0E400612001000
VCID: 2F6704CCBEABE23E23-807A
Ошибок не найдено.
VCID: 39733A9470EF3C8E8D-806C
Ошибок не найдено.
Контроллер 2E: Медиа-система 3 (J650) Описания:. 5N0-035-342.clb
Кодировка: 020300
VCID: 2B5F10DC4AB39E1E0F-807E
Ошибок не найдено.
Контроллер 37: Навигация (J0506) Описания:. 1T0-035-680.clb
Кодировка: 00010440010000A10000
VCID: 2F6704CC7EABE23E23-807A
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя Описания:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7F209C7AD30E9E9F-806E
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: Ошибка ссылки!
VCID: 346D0BA0578DC1E65E-8060
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания:. 3C0-959-433-46.clb
Кодировка: 00910A0001860E763004941560080FCE005840
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7D23807FDD09A696-8068
Ошибок не найдено.
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 2143F2F4F87F444EA5-8074
Ошибок не найдено.
Компонент:: AFS-Steuergeraet 0003
Кодировка: 0000001
VCID: 71E3C2B4681FB4CE75-8024
Кодировка: 00000035
Кодировка: 00000035
1 Ошибка найдена:
008 - Недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 137945 km
Дата: 2017.11.26
Время: 20:43:15
Контроллер 56: Радио (J0506) Описания:. 1T0-035-680.clb
Ошибок не найдено.
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7B2E8464C700AEA1-8068
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Кодировка: 0000208
VCID: 3E79298869C11BB6B8-806A
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0001014
VCID: 2855EFD09B45B506E2-807C
Ошибок не найдено.
Контроллер 77: Телефон (J738) Описания:. 1K8-035-730.clb
Кодировка: 414110
VCID: 2A5115D845498716F4-807E
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 137945 km
Дата: 2017.11.26
Время: 20:43:18
Конец-----------------------(Заняло времени: 02:38)------------------------
Aleksey181
Сообщение Alemania » 26 ноя 2017, 21:07
Ну и АБС под замену.
Сообщение Aleksey181 » 26 ноя 2017, 21:10
По АБС плавающая, только после диагностики показывает, но потом сбрасывается и ведёт себя нормально!
Aleksey181
Сообщение Aleksey181 » 26 ноя 2017, 21:19
Ругается на ручник когда машину глушишь и практически сразу заводишь и после это выскакивает ошибка по ручному тормозу и по АБС но после начала движения всё сразу пропадает
Aleksey181
