Замыкает кнопка открывания дверей и радио не ловит
Сообщение Sergey09 » 04 дек 2017, 13:21
Уваж.форумчане, начала глючить электроника. Так, на пульте периодически не функционирует кнопка открывания дверей (при этом кнопки закрывания, багажника и сигнализации работают), также радио перестало ловить станции и иногда глючит конкретная фара - то горит, то нет.
Что подскажете? Где копать в таких случаях? Больше всего, беспокоит кнопка открывания дверей.
Sergey09
Re: Замыкает кнопка открывания дверей и радио не ловит
Сообщение Alemania » 04 дек 2017, 13:41
А где второй ключ ? Скорей всего проблема в самом ключе. Либо корпус менять, либо вскрывать пробовать пропаять
А что с антенной ? где скан на ошибки
иногда глючит конкретная фара- то горит, то нет
Ну что тут можно сказать.. Проверять конкретные разъемы. Может контакта нет.
Сообщение Sergey09 » 04 дек 2017, 13:49
А где второй ключ ? Скорей всего проблема в самом ключе. Либо корпус менять, либо вскрывать пробовать пропаять.
Второго ключа нет. Удивительно то, что глючит именно эта кнопка. Проч работают без проблем (пока).
А что с антенной ? где скан на ошибки.
Да вот только сегодня обнаружил. Диагност.еще не делал. Беспокоит то, что сразу заглючило во многих местах, где вообще никогда не глючило. Подумал, может, БК начал с ума "посхаживать".
Sergey09
Сообщение Alemania » 04 дек 2017, 14:24
А кто такой БК ? если "бортовой компьтер" - то он в приборке и никакой связи с этим не имеет.
За прием радио - отвечает магнитола + антенна
За открытие закрытие машины - блок комфорта и ключ
Сообщение Юра Криков » 04 дек 2017, 22:33
Sergey09 писал(а):Диагност.еще не делал.
С этого,как бЭ и надо было начать ;)
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение starii76 » 08 янв 2018, 16:44
тоже самое с ключем, нашли в чем дело
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Сообщение Daniliv » 08 янв 2018, 19:13
Ключ могу новый подготовить. Остался один в наличии.
viewtopic.php?f=9&t=33845
Passat Alltrack, 2.0 CCZB Bi-Xenon The Black shed
2.0 TDI 140 ВMP DSG Bi-Xenon The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
921 934 шестьдесят сорок. /generalolimp@mail.ru/
Сообщение morpeh » 08 янв 2018, 19:19
starii76
И в чём?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 08 янв 2018, 19:33
morpeh писал(а):starii76
И в чём?
Витек :lol:
B-5 AHU 1.9 продан
Сейчас этот форум просматривают: boroda II и гости: 11
