Опрос передних птф
Опрос передних птф
Сообщение maverickmsk » 09 дек 2017, 08:14
Комрады!
Знаю, что опрос на ошибки передних птф отключить нельзя, как в Шкоде.
Стоят светодиоды, соответственно выдает ошибку.
Вопрос: опрос передних птф у нас идёт постоянно или же при запуске двигателя машина опрашивает птф один раз?
Установка резистора 75 ом 5w проблему не решает.
Установка резистора 100 ом, 5 w тоже.
Поставил лампочку 12 v, 5w -ошибки по птф пропали на приборке. Получается надо ставить сопротивление 2.4 ом, 5w?
Кто и как выходил из этого положения?
Если машина-то немецкая,если мотор-то ТУРБО!
maverickmsk
Re: Опрос передних птф
Сообщение Alemania » 09 дек 2017, 10:04
откуда взялось 2,4 ома ?
Если достаточно 5 ватт то сопротивление должно быть 24 ома. мощность 5-6 ватт, но можно и побольше рассеиваемую мощность взять
Сообщение maverickmsk » 09 дек 2017, 10:52
Мне вот интересно: на форумах и драйве все ставят сопротивление 75-100 ом и 5w и всё работает.
Почему у меня не работает?
Только с лампочкой?
maverickmsk
Сообщение дмитрий глазкин » 10 дек 2017, 20:39
Ставил светодиодные , Васей отключал проверку , все равно появляется ошибка.
PASSAT B6 сарай 2.0 cbab 2010г. мешалка, на чипе
дмитрий глазкин
Сообщение pashustic » 11 дек 2017, 17:20
В бцм ах б6 пассата эту проверку не отключить
В б7 без проблем
Лампочку в паралелль- единственный колхоз вариант
Сообщение maverickmsk » 11 дек 2017, 18:02
Стоит бцм от б7.
Менял согласно вагхелперу значения ff на f0-эффекта 0.
Знающие люди подсказали: опрос передних птф в пассатах, даже с бцм от б7-НЕ ОТКЛЮЧИТЬ,от слова совсем!
Только лампу в парралель, поставил 5w, ошибка появляется и тухнет.
На приборке лампы неисправности нет, а в бцм ошибки по птф висят.
maverickmsk
Сообщение demainst » 12 дек 2017, 00:03
maverickmsk писал(а):Комрады!
При запуске один раз опрашиваются выключенные лампы. Этот опрос в Б6 можно отключить Васей.
Включенные фары опрашиваются постоянно.
Последний раз редактировалось demainst 12 дек 2017, 00:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение demainst » 12 дек 2017, 00:05
pashustic писал(а):В бцм ах б6 пассата эту проверку не отключить
В б7 без проблем
Паша, привет! Подскажи как в Б7 отключить?
Сообщение maverickmsk » 12 дек 2017, 06:22
Не отключишь, от слова СОВСЕМ!
Если использовать птф как дхо, то по ним ошибка будет висеть всегда!
Кстати, по совету Павла, пытался обмануть bcm, как это делают люди на jetta: передние фары не установлены, дхо через птф.
Блок bcm в этом случае, пишет ошибку не по птф, а по лампам дневного света :D
P.S. короче, в Пассате всё через Жопу: в Шкоде можно отключить, а у нас нельзя. Вот о чем думали немцы, когда так мудрили,а?
maverickmsk
Re: Обладатели шнурков,все сюда
Сообщение Андрейка99 » 01 фев 2018, 13:40
Парни подскажите мне бестолковому , можно ли в птф засунуть светодиоды хорошие чтоб ошибку не казало по лампочкам????????????????
А то сомневаюсь покупать светодиодки или нет !!!!!!!!!!
Андрейка99
Сообщение BozhaN » 01 фев 2018, 15:12
Андрейка99 писал(а):Парни подскажите мне бестолковому , можно ли в птф засунуть светодиоды хорошие чтоб ошибку не казало по лампочкам????????????????
можно
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
