pashustic писал(а):serhy
Камраддддд
Какая плата????((( у тя мотор бмп..и там нет блока управления насосом ( онли реле в бардачке)
Прокладка номер есть
Разьем также
Я сча не за компом, спроси у alemania согласно твоего мотора
pashustic писал(а):Alemania
Не прокладки разьема, а самой прокладки НАСОСА
Daniliv писал(а):Вот 8E0919133B или 1K0919133C, 1K0919133D
serhy писал(а):Daniliv писал(а):Вот 8E0919133B или 1K0919133C, 1K0919133D
эту прокладку уже заменил на всякий
У вас какой мотор?? Подпись верна?
Это как нужно влетать в лужи чтобы вода попала на крышку насоса
И как может прокладка в баке очутиться? Насос до вас кто нить снимал?
Ни в коем случае там нельзя отгибать фиксаторы, держащие прижимную пластину..
Только зубилом и молотком ее подбивать и вводить из фиксаторов...
А вообще там девственно сухо должно быть!!!
Daniliv писал(а):Я тоже удивляюсь, сам снимал модуль раза четыре-шесть уже и не вспомню и всегда было сухо.
serhy писал(а):Вроде все признаки рукожопства.
Юра Криков писал(а):Пока зима в баке у Вас лёд будет,но только потеплеет - Пипец.Надо чистить бак,иначе попадёте на ремонт топливной.
