Горит герлянда esp abs (!)( красный ) желтый руль
Сообщение Александр 717 » 19 дек 2017, 14:14
Доброго времени суток! HELP! Все веселье началось с двух ламп на приборке , ручной тормоз( p перечеркнутая ) и значка пьяной машинки (ESP) затем загорелся желтый руль и отключился электроусилитель руля . Машину глушишь , запускаешь все исчезает и работает, через пару км езды все повторяется. Приехал к электрику говорит что ругается на дачик abs ( с лева) и на вентилятор охлождения двигателя) дачик заменил , проблема не ушла. Разобрали пол моды, проверели все жгуты, крименала не обнаружили.Через пару дней выхожу на улицу сую ключ в зажигание иии хрен там плавал! Невидит ключ эмоций ноль! Далее эвакуатор , официалы и замена блока evl. И в итоге проблема не ушла, официалы развели руками говорят нужна точечная диогностика стоимость примерно 15т.р и посоветовали что можно ездить если глушить машину на нетрале ( тогда она заводится ) предложили еще поменять замок зажигания ( поменял) не помогло . А забыл сказать , после замегы блока evl проехал км 20 поставил машину ушел домой, утром выхожу все ошибки пропали !! Езжу довольный три дня все норм . На четвертый дерь все повторяется сначала !!! Значек esp abs желтый руль красный восклицательный знак и буква p перечеркнутая, и стрелка топлива скачет как сумасшедша. Бывает что ошибки сами проподают но ненадолго. В итоге поменял блок evl поменял замок зажигания , реле под водительским бордочком местами менял, тормозную дикость проверял, дачик абс тоже менял, по фарам гладил! Непомогло! Сейчас думаю на блок комфорта. Помогите советом куда смотреть или грамотного электрика ( живу в Люберцах) 2.0 fsi 2007год еще не знаю связанно ли с этим но замечено было не однократно, когда на улице чуть подморозит и машина ночь постоит после первого запуска ошибки не сразу загораются а спустя км 3-4.
Александр 717
19 дек 2017, 14:00
Доброго времени суток! HEIP !!!
Александр 717
19 дек 2017, 13:40
Александр 717
Re: Горит герлянда esp abs (!)( красный ) желтый руль
Сообщение alexxan » 19 дек 2017, 15:56
Была машина с похожими симптомами, заменил ей комфорт, с тех пор ездит без проблем.
Но 100% гарантии, что именно в комфорте дело, понятно нет.
Можно заменить и посмотреть
alexxan
Сообщение Александр 717 » 19 дек 2017, 16:10
А блок комфорта только официалы могут прменять? Его же вроде как надо адоптировать?
Александр 717
Сообщение VITAMINCHIK » 19 дек 2017, 20:07
У меня проблема была с датчиком оборотов (ABS)
VITAMINCHIK
Сообщение demainst » 19 дек 2017, 20:35
Александр 717 писал(а):А блок комфорта только официалы могут прменять? Его же вроде как надо адоптировать?
Официалы могут только новый комфорт привязать. Б/у привязывается перепрошивкой ДАМПа или перепайкой микрухи.
Сообщение alexxan » 20 дек 2017, 10:18
комфорт могу и я поменять
alexxan
Сообщение kostet1984 » 31 июл 2018, 14:00
Глючит замок или что то еще ?Может кто подскажет в чем дело, подкидывал 3 других замка -картина не меняется.Постоянно пищит егр и дроссель.Видео прилагаю https://www.youtube.com/watch?v=ydPhAM5 ... video_user P.S Ошибок сейчас нет.
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Сообщение Alemania » 31 июл 2018, 15:25
Покажи полный скан на ошибки. Даже если тв считаешь что их там нет.
Сообщение kostet1984 » 31 июл 2018, 15:41
Выкладывал в соседней теме про кодировку абс
kostet1984
Сообщение Alemania » 31 июл 2018, 16:08
Видел. Там проблема связи с АБС рулевым и ручником. А здесь написано ошибок нет. В чем смысл писанины ?
Сообщение kostet1984 » 31 июл 2018, 16:47
Ошибки стёр пока больше не проявляются. Проблема осталась только как в видео. Пока не знаю есть ли связь.
kostet1984
Сообщение Alemania » 31 июл 2018, 17:40
В видео красный руль. Ошибки обязаны быть.
Сообщение kostet1984 » 31 июл 2018, 19:19
Свежие ошибки
uesday,31,July,2018,18:18:02:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Control Module Part Number: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Software Coding: 0007105
Work Shop Code: WSC 11035 002 104857
VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4
1 Fault Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 75
Mileage: 112703 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.31
Time: 13:44:50
Tuesday,31,July,2018,18:18:50:62939
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Control Module Part Number: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Component and/or Version: J0527 0015
Software Coding: 0000111
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
Additional Info: XXXXXXXXXXX E0221 002 0010
Additional Info: Geraet 00001
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Tuesday,31,July,2018,18:19:27:62939
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component and/or Version: Gateway 007 0040
Software Coding: 3DFD1C04CA1002
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 75
Mileage: 112703 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.31
Time: 13:44:45
kostet1984
Сообщение kostet1984 » 05 авг 2018, 10:17
Походу разобрался с проблемой. Обнаружил сильно горячее реле в блоке под приборной панелью (449 ,30 клемма) , выдернул приборка заработала как должна поменял местами с другой такой-же все работает исправно ,ошибки ушли. ХЗ из за чего все произошло , причину так и не нашел. Колхоза в машине нет вообще ни какого, вся проводка заводская без вмешательства.
kostet1984
Сообщение demainst » 05 авг 2018, 11:23
kostet1984 писал(а):Глючит замок или что то еще ?Может кто подскажет в чем дело, подкидывал 3 других замка -картина не меняется.Постоянно пищит егр и дроссель.Видео прилагаю https://www.youtube.com/watch?v=ydPhAM5 ... video_user P.S Ошибок сейчас нет.
Замок в наших машинах не более чем просто кнопка, сам он ни за что не отвечает.
Сообщение Олег ator » 26 май 2019, 21:01
подскажите что делать и что проверить! Б7 1.8 дсг7. сегодня на ходу загорелся желтый руль, есп, абс , и неисправность адаптивного освещения! при этом всё работает и адаптивный свет и усилитель руля и тормоза. авто глушу и завожу вновь без проблем, ошибки при этом горят сразу после запуска двигателя! завтра сделаю диагностику! на что сразу обратить внимание и что по возможности проверить? спасибо!
Олег ator
Сообщение boroda II » 26 май 2019, 22:11
Олег ator писал(а):подскажите что делать и что проверить! Б7 1.8 дсг7. сегодня на ходу загорелся желтый руль, есп, абс , и неисправность адаптивного освещения! при этом всё работает и адаптивный свет и усилитель руля и тормоза. авто глушу и завожу вновь без проблем, ошибки при этом горят сразу после запуска двигателя! завтра сделаю диагностику! на что сразу обратить внимание и что по возможности проверить? спасибо!
На зарядку.
Сообщение Олег ator » 26 май 2019, 22:19
boroda II писал(а):
На зарядку.
неожиданно)! почему именно зарядка?
Олег ator
Сообщение Олег ator » 27 май 2019, 13:27
диагностика показала датчик абс переднего левого колеса. заказал, поменяю посмотрю на результат.
Олег ator
Сообщение uliba » 29 июн 2019, 16:08
Может кому пригодится, загорелась таже хрень, пол дня пытался всё адаптировать, танцевал с бубном хватало на 5 минут, прочитал Отче наш, вышел упал на колени и увидел, что одно колесо смотрит чуть в сторону, заехал на развал и великий Ибен Хаттаб сказал, что раскрутилась рулевая тяга и ушла на пару витков, поставили на место, затянули и вуаля , ничё не горит.
Пассат б6 bzb 1,8 tsi 160 кобыл.
uliba
Сообщение Vik_77 » 03 окт 2019, 20:57
Здравствуйте, похожая беда, при включении зажигания начинают моргать руль с красного на жёлтый, АБС и чек, постоянно горит ЕСП, ручник, акум. Заводиться и работает нормально, но дискотека не прекращается, ещё выскакивала красная маслёнка и ещё не помню что.
Была проблема с ручником, заклинил правый моторчик, точнее она есть так как новый моторчик ещё не приехал. Но ручник то другая тема. Не знаю что делать с этой светомузыкой, друг говорит- проверь массу, но до всех не добрался- стемнело, а машина под подъездом. У кого какие соображения?
Passat В6 BMP, HDV, Highline.... LA7T
Vik_77
Сообщение Юра Криков » 04 окт 2019, 01:12
Vik_77 писал(а):У кого какие соображения?
Здравствуйте.А соображения такие - Читать ошибки.
Сообщение Vik_77 » 04 окт 2019, 03:32
Юра Криков писал(а):Здравствуйте.А соображения такие - Читать ошибки.
Читал, там половина списка красным светилось, в расстроенных чувствах не сохранил((( утром прочитаю поновой- выложу.
Вот видео того что происходит: https://youtu.be/gt0-UKRP1hk
Ещё снял видео происходящего когда читал ошибки: https://youtu.be/hjETxvU7VG4
Скан ошибок | +
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72
77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E138601
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный ассистент II -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: Невозможно установить соединение 1100
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
7D- Дополнительный отопитель -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 997 021 J HW: 028 101 211 9
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 3898
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 75337 150 90203
VCID: 3064ECD9A30B8CC4A9-8064
5 Найдены неисправности:
005712 - Шина данных Привод
P1650 - 000 - отсутствие сообщения от комбинации приборов
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 32
Индекс забывания: 255
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.63 V
Бин.биты: 00001111
Крутящий момент: 0.0 Nm
Крутящий момент: 351.4 Nm
053273 - Блок управл.комбинации приборов
U1019 - 000 - отсутствующий сигнал уровня/температуры масла
Частота появления ошибки: 28
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.08 V
Бин.биты: 11001101
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 0.0
006215 - Опросить память неисправностей
P1847 - 000 - блока управления ABS - Непостоянно
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 3.00
Напряжение: 11.02 V
(нет узла): 0.00
Бин.биты: 00000000
Угол: 0.000°
049448 - БУ электромеханического стояночного тормоза
U0128 - 000 - нет связи - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.10 V
Бин.биты: 00101100
005705 - Шина данных Привод
P1649 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления ABS - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.02 V
Бин.биты: 00101100
Бин.биты: 00000000
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label:. 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0658407491
Кодировка: 0015650
Мастерская #: WSC 80093 222 69422
2 Найдены неисправности:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
004 - Нет сигнала/связи
Пробег: 0 km
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Пробег: 0 km
Part No SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0404
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 62C05691BD676E546F-8036
1 неисправность:
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 26
Пробег: 0 km
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label:. 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005234271
Кодировка: F5888F0F000410000F1E0000000000008009FF4F5C40002C000000000000
Мастерская #: WSC 18434 020 32896
VCID: 71E229DD6881C5CCE6-8024
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00064501
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 T Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00469797
1 неисправность:
Пробег: 0 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 10: Парковочный ассистент II (J446) Label:. 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H07 0009
Ревизия: -------- Серийный номер: 08740907108447
Кодировка: 110002
Мастерская #: WSC 05314 123 12345
VCID: 3260E6D16D07BED4DF-8066
1 неисправность:
Пробег: 0 km
Температура: 0.0°C
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 003A2PNSRWM0
Кодировка: 0012340
VCID: 2D5AF5ADB439E12C82-8078
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME0C570F10
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME0C76313A
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6I2I2Q4O2
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6R5AM8303
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
1 неисправность:
Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C9953507E
Кодировка: 0000112
VCID: 2B5EFBB58A2DEF1C9C-807E
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: Lenkradmodul 007 0050
Неисправности не найдены.
Адрес 17: Комбинация приборов
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label:. 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Серийный номер: 3620P102020BF5
Кодировка: F9A07F56400602002002
VCID: 2F66EFA5BE35933CB0-807A
1 неисправность:
Пробег: 0 km
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 75337 150 50419
VCID: 3260E6D1AD07BED4DF-8066
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 D
Компонент: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label:. 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 F
Компонент: RNS-MID H11 5274
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7V9149736
Кодировка: 00000400040000200011
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3776D7C586655BFCE8-8062
Подсистема 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Компонент: EU East V16 8542
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX2.clb
Part No: 1K0 959 701 L
Компонент: Tuer-SG 024 2461
Кодировка: 0000247
VCID: 3776D7C546655BFCE8-8062
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
1 неисправность:
000 - -
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label:. 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодировка: 1891020851034E76380294157008CF0E703D00
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX2.clb
Part No: 1K0 959 702 L
Кодировка: 0000246
VCID: 3874D4F94B7B5484E1-806C
Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Компонент: EPB VD8HC005 013 0005
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Мастерская #: WSC 06689 001 1048576
VCID: 26480A8191CFD27443-8072
02432 - Левый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
011 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101011
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 24
Напряжение: 12.11 V
Счет: 116
02433 - Правый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
Частота появления ошибки: 26
Напряжение: 12.01 V
Счет: 117
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label:. 1T0-035-680.clb
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
Part No: 3C9 959 703
Компонент: Tuer-SG 021 2505
Кодировка: 0000144
VCID: 70E42CD9638BCCC4E9-8024
Адрес 69: Тягово-сцепное устройство Label: 1K0-907-383-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Компонент: ANHAENGERELEKTR 001 0020
Кодировка: 0000001
Мастерская #: WSC 05311 000 08193
VCID: 6AD03EB145573614A7-803E
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN2.clb
Part No: 3C9 959 704
Кодировка: 0000144
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Компонент: Telefon 6009
Ревизия: 00008000 Серийный номер: 0000000679863
Кодировка: 0016043
Мастерская #: WSC 40274 150 01842
VCID: 254A0D8DECC9D96C4A-8070
02791 - Держатель телефона(R126)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Статус неисправности: 01101010
Пробег: 0 km
01524 - Антенна телефона
011 - Обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Пробег: 0 km
Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C
Компонент: PTC-Element 0404
Ревизия: 00600000 Серийный номер:
Конец---------------------(Затраченное время: 02:18)-----------------------
Предохранитель SB-11 поменял местами с SB-12- ничего не изменилось.(((
Напишу предисторию: в субботу заклинил левый моторчик ручника отпустил вручную 30 км проехал с пищей приборкой, купил новый на Аллегро, во вторник приехал, целый день провозился с установкой не тёрлась ошибка 02432 субкод 012 клин моторчика, ну думаю не может быть новый мотор, оказывается может хорошо у соседа было на чем проверить, моторчик крутился, но ток потреблял 3А при пороге в 0.8 понятно почему БК на него ругался отправил назад прислали новый, проверили- 1,2А даже не устанавливал. Купил в другом месте понедельник будет.
Решил реанимировать старый помыли смазали вроде 0.8А показывал. Всё поставил подключил, завёл- а тут такая дискотека, я со страху штекера с обоих моторчиков выдёрнул, а нет, тут другая песня.
Вообще про ручник я уже почти забыл. Что с этим миганием делать?
С SC-7 со стороны водителя тоже всё в порядке.
Сейчас проверим питание на приборку- на 36 пиновом разъёме и я думаю придётся разбирать приборку
Vik_77
Сообщение Vik_77 » 04 окт 2019, 17:31
Куплена другая красная приборка за символические пеньонзы, как приедет- отпишусь!
Vik_77
