Горит герлянда esp abs (!)( красный ) желтый руль
Re: Горит герлянда esp abs (!)( красный ) желтый руль
Сообщение Pavel Sk » 06 окт 2019, 01:35
Доброго времени суток. Есть passat B6 Variant 2.0tdi, 140лс,2006р механика. Купил дешевый кабель vag can commander 1.4, хотел привязать другой ключ. В результате манипуляций программа зависла, после чего приборка стала показывать в милях, появились ошибки стояночного тормоза, ESP и ABS. с приборкой проблему решил сбросом а вот ABS,ESP после попытки стереть вагом, появляются вновь через пару секунд. После начала движения загорается еще и лампа стояночного тормоза. Подскажите где может быть проблема, в блоке комфорта, приборке, или ABS и можно ли решить проблему при помощи VCDS. Спасибо.
Pavel Sk
Сообщение Daniliv » 06 окт 2019, 18:31
Приветствую!
Попробуйте в ABS поменять регион на Америку /я думаю Америка там и стоит/, сохранить, выдернуть ключ. А затем обратно на Европу. И в приборке проверьте регион.
Должно помочь.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Pavel Sk » 06 окт 2019, 22:15
Спасибо за ответ. Буду пробовать.
Pavel Sk
Сообщение Vik_77 » 09 окт 2019, 10:30
Проблема была в панели, новая нормально работает, теперь вопрос в другом: как увеличить пробег? нужно для техосмотра)))) Дата производства на панели 17.05.2006
Passat В6 BMP, HDV, Highline.... LA7T
Vik_77
Сообщение Юра Криков » 09 окт 2019, 16:12
Vik_77 писал(а):как увеличить пробег? нужно для техосмотра)))) Дата производства на панели 17.05.2006
А что,у Вас нема контор,которые занимаются сматыванием пробегов? :)
Сообщение Vik_77 » 10 окт 2019, 18:36
Юра Криков писал(а):А что,у Вас нема контор,которые занимаются сматыванием пробегов? :)
За это наказывают, к тому же и владельца ТС и механика, который отмотал.))))
Как именно не в курсе, чё- то и не особо хочеться узнать
Vik_77
Сообщение Pavel Sk » 19 окт 2019, 23:10
Daniliv писал(а):Приветствую!
Должно помочь.
Так и есть, приборка слетела в Америку (0000273), а ABS вообще стал в 0000001, плюс пришлось сделать все адаптации. Спасибо за помощь.
Pavel Sk
Сообщение trialeo » 17 сен 2020, 13:56
Олег ator писал(а):диагностика показала датчик абс переднего левого колеса. заказал, поменяю посмотрю на результат.
Добрый день!
Вам помогло?
Так же горит : свет, ручник, абс, есп, усилитель, хотя все работает исправно....
trialeo
Сообщение Alemania » 17 сен 2020, 16:53
Ошибки читайте
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 224
