Сломался рычаг петли на крышке багажника, сделал замену, но теперь баражник открывается только на 20-25см.
Почитал в инете, что надо сделать адаптацию, и можно настроить высоту открывания крышки багажника.
Как это сделать?
Спасибо.
Адаптацию делал, ( открыть примерно крышку до середины и нажать одновременно две кнопки ) согласно этой инструкции крышка должна открыться до конца, а в моем случае она наоборот закрывается (((ivlike писал(а):если открывается хотя бы до 25-30см - значит, у тебя все целое, только машина запомнила положение открытия.
сделай как я выше написал адаптацию - скорее всего, все будет ОК.
в моем случае - дверь открывалась на эти 25-30см, я не знал, как решить проблему и дозакрывал руками через силу. в результате - стер шлицы на рычаге петли, который вставляется в привод мотора. заменил рычаг, он копейки стоит. замена долгая - надо разбирать часть потолка.
Артём116 писал(а):Добрый вечер! Подскажите цену вопроса по замене петли, и какие признаки? Всегда только на 25-30 см открывалась?
У меня похожая проблема, только бывает выше бывает ниже открывается ((( много геморроя по замене?
Упоры какие должны стоять?
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Daniliv писал(а):То есть я правильно понимаю??
После подъема, двигатели выходят из зацепления с редуктором и соответственно калитка падает (при неисправной стойки)
demainst писал(а): падает так, что может и покалечить.
Daniliv писал(а):demainst писал(а): падает так, что может и покалечить.
Да вес то у нее не маленький.
Понял спасибо.
Валер, сразу вопрос к тебе.
Я где-то читал, что родные стойки надо менять на усиленные, дабы не хлопала в конце, так или нет?
Понял спасибо.
Артём116 писал(а):Адаптацию делал, ( открыть примерно крышку до середины и нажать одновременно две кнопки ) согласно этой инструкции крышка должна открыться до конца, а в моем случае она наоборот закрывается (((
