Passat b6 не включается зажигание, не заводится
Сообщение skoryi » 07 мар 2018, 14:32
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!Прошу администрацию сильно не ругаться если что то делаю не так... поиском пользовался,похожую тему нашел...в муках выбора решил создать новую тему!
Проблема такая-имеется пассат б6 версии Limousine :-) 20.03.2006 г.в. код двигателя BLF. Когда вставляешь ключ загорается панель приборов на экране сразу пишет ошибку Steering Column lock!Visit workshop!Я
Перевел как замок рулевой колонки!обратитесь в мастерскую!!! При дальнейшем продвижении электронного ключа ни чего не происходит от слова совсем т.е. тишина,машина не заводится...
Подскажите пожалуйста куда копать... эл. схемы скачал,с этим вроде дружу,брошюру по нахождениям блоков тоже скачал...направьте по какому путю идти что бы не бродить неделю!!!!
Всем большое спасибо!!!!:-)
skoryi
Re: Passat b6 не включается зажигание, не заводится
Сообщение 1gdm » 07 мар 2018, 14:59
На форуме есть обширная тема про микрики ELV
Сообщение skoryi » 07 мар 2018, 16:56
Т.е. можно с уверенностью сказать что вышел из строя блок управления приборами на рулевой колонке?
skoryi
Сообщение SEAT » 07 мар 2018, 17:22
skoryi писал(а):Т.е. можно с уверенностью сказать что вышел из строя блок управления приборами на рулевой колонке?
можно.
машина считает, что рулевая колонка заблокирована, и поэтому блокирует запуск двигателя.
Сообщение Alemania » 07 мар 2018, 18:27
Попробуй ключ вставлять медленно. С паузой в каждом положении
Отправлено с моего Siemens A35 используя Tapatalk
Сообщение 1gdm » 07 мар 2018, 18:57
А если так делать всегда,не совать как голый в бане, проблем с замком никогда не будет(не учитывая предыдущих владельцев конечно)
Сообщение skoryi » 07 мар 2018, 19:33
Штурмую сейчас активно форум...вообще в башке очень много информации...у меня к Вам знатоки вопрос
1. Можно ли включить зажигание без блока elv. Обойти его?Пишут что можно вставить перемычку на клеммы 15...это эта тема?
skoryi
Сообщение boroda II » 07 мар 2018, 19:36
Включатся потребители которые от зажигания зависят, но не заведешь.
Сообщение skoryi » 07 мар 2018, 20:12
Ситуация такая-медленно вставляю ключ в одном положении загорается желтый руль,потом гаснет потом на экран выводится сообщение об ошибке,зуммер руль моргает где то 6 раз и гаснет и тишина...руль заблокирован...
skoryi
Сообщение demainst » 08 мар 2018, 00:37
Нет, блок блокировки рулевой колонки. Он тоже на рулевой колонке стоит, но в самом низу. Блок управления рулевой колонки (т.н. подрулевой блок) находится в верхней части колонки.
Сообщение skoryi » 08 мар 2018, 00:42
То есть это разные блоки? Их там два?
skoryi
Сообщение skoryi » 08 мар 2018, 00:58
Не могу пдфный документ закинуть...:-) Пособие по программе самообразования 340
Автомобиль Passat модельного года 2006.
Электрооборудование
Конструкция и принцип действия
skoryi
Сообщение 1gdm » 08 мар 2018, 01:22
Справа примотанный "земельной" лентой-блок ELV:
Сообщение skoryi » 08 мар 2018, 10:50
Спасибо большое за фото!!!!!
skoryi
Сообщение pashustic » 08 мар 2018, 23:01
skoryi писал(а):Ситуация такая-медленно вставляю ключ в одном положении загорается желтый руль,потом гаснет потом на экран выводится сообщение об ошибке,зуммер руль моргает где то 6 раз и гаснет и тишина...руль заблокирован...
елв 100 проц
Сообщение skoryi » 09 мар 2018, 12:21
Спасибо большое за советы и помощь!!!Нашел две беседы где все подробно описано!!!
Первым делом попробую поставить перемычки и прочитать ошибки!а потом уже снимать колонку Блок elv
skoryi
Сообщение pashustic » 09 мар 2018, 13:37
skoryi писал(а):Спасибо большое за советы и помощь!!!Нашел две беседы где все подробно описано!!!
Да ошибки будут в 25 блоке, а именно три ошибки по елв ;)
Они вам ничего не дадут, онли душевное удовлетворение
Сообщение skoryi » 09 мар 2018, 13:51
Да дело в том что это не мой автомобиль.человек просил помочь... а по мне будет более правильным все таки показать ошибки что это именно елв барохлит:-)
skoryi
Сообщение iridium » 13 мар 2018, 00:29
skoryi писал(а):Да дело в том что это не мой автомобиль.человек просил помочь... а по мне будет более правильным все таки показать ошибки что это именно елв барохлит:-)
по тебе будет правильнее сказать что ты в этом не разбираешься, и послать его к тем, кто это знает.
пока весь мусор советов соберешь и поймешь что не твой уровень (оборудование не то, знание и умение) сделаешь то, после чего твоему клиенту платить двойную цену за переделку придется
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение skoryi » 13 мар 2018, 20:30
Спасибо за Ваше мнение и совет!!!!писал Вам в лс но почему то тишина...ответа не получил...
А так я спрашивал совета в техническом плане а не в личном...
Добрые люди помогли советом,информацией и не указывали что по мне а что нет...За это им огромное человеческое спасибо!!!!!
skoryi
Сообщение iridium » 17 мар 2018, 04:10
skoryi писал(а):Спасибо за Ваше мнение и совет!!!!писал Вам в лс но почему то тишина...ответа не получил...
ну письку писать это нормально, кто реально не по письке- те по телефону звонят.
это хорошо, рад за вас что все разрешилось, а то все сначала письки строчат, а потом форуму курят.... о так то
10 сообщений а вы хотите знать как без иммо машину запустить???? ну ну, для это есть советчики
iridium
