Пропали габариты
Пропали габариты
Сообщение ♦ Ty3_6y6eu ♦ » 12 апр 2018, 12:43
В течении недельного периода перестали гореть габариты. вначале левый, потом правый.
Смена ламп к желаемому не привела.
Залез, снял фары, видимых нарушений проводки не обнаружил. При переустановке фар один раз моргнул левый габарит, за сим и все.
Контрольная лампа на жгуте с 10 номером пина (отвечающего за габариты) не горит с обеих сторон.
Ближний, дальний и корректор фар - контрольная лампа горит, ну и сами лампы Б и Д света тоже горят и мотор корректора работает.
Камрады, поможете в решении?
♦ Ty3_6y6eu ♦
Re: Пропали габариты
Сообщение Юра Криков » 12 апр 2018, 19:06
♦ Ty3_6y6eu ♦
А на что василий ругается?
P.S.Можа диодный кЕтай мозг выносит?
Сообщение ♦ Ty3_6y6eu ♦ » 12 апр 2018, 19:10
Юра Криков писал(а):♦ Ty3_6y6eu ♦
поподробней.
стоят в обоих, на ближний
♦ Ty3_6y6eu ♦
Сообщение boroda II » 12 апр 2018, 19:40
♦ Ty3_6y6eu ♦ писал(а):поподробней.
Что стоит то? Если диоды, то снимай они без обманок гореть не будут.
Сообщение ♦ Ty3_6y6eu ♦ » 13 апр 2018, 08:28
boroda II писал(а):Что стоит то? Если диоды, то снимай они без обманок гореть не будут.
Установлены LED в ближний, такие... с пропеллерами. Габариты раньше горели с ними, потом с ними же и потухли. LED горят.
1. Что за обманки?
2. Почему нет тогда тока на 10 пине? Из-за LED обрубило?
♦ Ty3_6y6eu ♦
Сообщение boroda II » 13 апр 2018, 09:20
♦ Ty3_6y6eu ♦ писал(а):Установлены LED в ближний, такие... с пропеллерами. Габариты раньше горели с ними, потом с ними же и потухли. LED горят.
1. Что за обманки?
Комп не видит сопротивление лампы и отключает подачу питания на лампу. Тоже произойдет со снятым с фары разъемом. Если при включенных габаритах вытащить лампу и вставить назад она гореть не будет пока не выкл/вкл переключатель света.
Обманка это резистор подключенный в параллель с диодом. Можно использовать вместо резистора любую малогабаритную лампу.
Сообщение ♦ Ty3_6y6eu ♦ » 13 апр 2018, 09:55
:shock:
А есть возможность на пальцах объяснить, как обойти этот момент и сделать" обманку"? Ну там ссылку на мануал по этому колхозу и т.д
♦ Ty3_6y6eu ♦
Сообщение morpeh » 13 апр 2018, 10:08
♦ Ty3_6y6eu ♦
Так у Вас вроде сначала всё хорошо было! Или я чё то не понял? :? Индикатор неисправности ламп на приборке горит? Чё Вася говорит? В габаритах обычные лампочки?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение cumber-c » 13 апр 2018, 14:28
А габариты которые у вас не горят тоже диодные? Попробуйте вставить сток галогеновые лампы и посмотреть будут гореть или нет - если загорятся, то дело в лампах, если нет, то копать дальше.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение boroda II » 13 апр 2018, 14:40
:shock:
Куда уж проще то? Если только сходи в магазин и купи обманку.
Сообщение ♦ Ty3_6y6eu ♦ » 14 апр 2018, 01:39
morpeh писал(а):♦ Ty3_6y6eu ♦
именно, горели все лампы. Лампы обычные. Индикатор горит.
Вариант сменить на галогеновые (Бсвет) исправит?
♦ Ty3_6y6eu ♦
Сообщение ♦ Ty3_6y6eu ♦ » 14 апр 2018, 02:13
boroda II писал(а):Куда уж проще то? Если только сходи в магазин и купи обманку.
если честно, пляски с бубном надоели, отражателю давно кирдык. Подскажете за новый комплект фар? На какие фирмы внимание обратить, что зарекомендовало себя. Штатные не хочу. Вариант с ДХО/и (или) черные возможен, в т.ч. для экстерьера не в ущерб работе? Охотно послушаю советов.
Нынешние фары с корректором
З.ы.вариант ДХО есть со сплошным световым потоком? Или какой максимальный? А то есть фары раздельными "ресничками, светят тускло, смотрится сомнительно
♦ Ty3_6y6eu ♦
Сообщение Юра Криков » 14 апр 2018, 10:37
