Точка (+) заднего хода. Где взять?
Сообщение drivemaster » 16 май 2018, 19:53
Ребят подскажите где взять (+) при включении задней передачи (+ который идёт на лампу заднего хода), ближайшая точка к торпеде (магнитоле), нужна для установки декодера видеокамеры, чтобы заново не разбирать пороги и не тянуть второй раз провода от камеры.
Passat B6 2008 г., TSI 1.8 BZB Chip (220)
drivemaster
Re: Точка (+) заднего хода. Где взять?
Сообщение ceska » 17 май 2018, 07:16
Обычно берут от заднего фонаря з.х.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение boroda II » 17 май 2018, 08:23
Не пробовал подключать, но есть спереди провод с сигналом з.х. на салонное зеркало с затемнением.
Сообщение morpeh » 17 май 2018, 08:40
drivemaster писал(а): и не тянуть второй раз провода от камеры.
Зачем тянуть? От него и возьми.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение drivemaster » 17 май 2018, 09:44
morpeh писал(а):Зачем тянуть? От него и возьми.
Все подключения камеры по питанию находятся в багажнике как бы, к магнитола идет только сигнальный кабель. Декодер я не хочу ставить в багажнике, а хочу его поставить за магнитолой, поэтому и спрашиваю где рядом с магнитолойи взять этот + при включении задней передачи.
drivemaster
Сообщение morpeh » 17 май 2018, 09:59
drivemaster писал(а):Все подключения камеры по питанию находятся в багажнике как бы, к магнитола идет только сигнальный кабель. Декодер я не хочу ставить в багажнике, а хочу его поставить за магнитолой, поэтому и спрашиваю где рядом с магнитолойи взять этот + при включении задней передачи.
Камера у тебя по КАН-шине управляется? На сигнальном +12 нету? Или я туплю?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Alemania » 17 май 2018, 13:45
Так лампа заднего хода с блока бортовой сети и включается. БЦМ стоит над ногами водилы.
Сообщение drivemaster » 17 май 2018, 14:51
morpeh писал(а):Камера у тебя по КАН-шине управляется? На сигнальном +12 нету? Или я туплю?
Повторюсь, что мне нужно включать не камеру а декодер при включении задней передачи, который находится не в багажнике, а у магнитолы, соответственно мне надо найти (+) от лампы заднего хода либо у блок бортовой сети либо за торпедой у правого порога. С камерой всё нормально и она работает исправно.
Alemania писал(а):Так лампа заднего хода с блока бортовой сети и включается. БЦМ стоит над ногами водилы.
Это мне и нужно, какой контакт в блоке бортовой сети отвечает за подачу временного плюса при включении задней передачи?
drivemaster
Сообщение boroda II » 17 май 2018, 15:51
блок бортовой сети J519, разъем В пин1
Сообщение drivemaster » 17 май 2018, 16:01
boroda II писал(а):блок бортовой сети J519, разъем В пин1
Спасибо ОГРОМНОЕ!!! ;)
drivemaster
Сообщение boroda II » 17 май 2018, 16:08
drivemaster писал(а):Спасибо ОГРОМНОЕ!!! ;)
Я туда полезу в ближайшее время, тоже камеру подключать надо, но через реле или реле времени.
