drivemaster писал(а): и не тянуть второй раз провода от камеры.
Все подключения камеры по питанию находятся в багажнике как бы, к магнитола идет только сигнальный кабель. Декодер я не хочу ставить в багажнике, а хочу его поставить за магнитолой, поэтому и спрашиваю где рядом с магнитолойи взять этот + при включении задней передачи.morpeh писал(а):Зачем тянуть? От него и возьми.
drivemaster писал(а):Все подключения камеры по питанию находятся в багажнике как бы, к магнитола идет только сигнальный кабель. Декодер я не хочу ставить в багажнике, а хочу его поставить за магнитолой, поэтому и спрашиваю где рядом с магнитолойи взять этот + при включении задней передачи.
Повторюсь, что мне нужно включать не камеру а декодер при включении задней передачи, который находится не в багажнике, а у магнитолы, соответственно мне надо найти (+) от лампы заднего хода либо у блок бортовой сети либо за торпедой у правого порога. С камерой всё нормально и она работает исправно.morpeh писал(а):Камера у тебя по КАН-шине управляется? На сигнальном +12 нету? Или я туплю?
Alemania писал(а):Так лампа заднего хода с блока бортовой сети и включается. БЦМ стоит над ногами водилы.
Это мне и нужно, какой контакт в блоке бортовой сети отвечает за подачу временного плюса при включении задней передачи?
boroda II писал(а):блок бортовой сети J519, разъем В пин1
drivemaster писал(а):Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
