Passat b6 не открываются с брелком
Сообщение dimaforever » 31 май 2018, 11:16
Можно тема и повторяется но у меня отдельный случай.машина не открываются с брелком ,оба ключа не реагирует .Батaрейки менял .Всё сделал как в инструкции по синхронизации и через VAGCOM в блоке 46....И никакой результат .Можно есть предохранители или ..как проверить ...через шнур ..?центральный замок работает
Из ошибок висит только :01333 - Блок управления задней левой двери
004 - нет сигнала/связи
01334- Блок управления задней левой двери
dimaforever
Re: Passat b6 не открываются с брелком
Сообщение saylau » 04 июн 2018, 13:39
dimaforever писал(а):Можно тема и повторяется но у меня отдельный случай.машина не открываются с брелком ,оба ключа не реагирует .Батaрейки менял .Всё сделал как в инструкции по синхронизации и через VAGCOM в блоке 46....И никакой результат .Можно есть предохранители или ..как проверить ...через шнур ..?центральный замок работает
диод моргает при нажатии на брелоке???
Passat BPY тфси 2005г
saylau
dimaforever
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Муртузали и гости: 21
