Стояночный тормоз
Стояночный тормоз
Сообщение yuriigranat3009 » 06 июн 2018, 08:04
Доброго всем времени суток, такая проблема, сгорел мотор стояночного тормоза электрический, на замену или ремонт совсем нету времени, сроки поджимают, подскажите возможно ли отключить ручник временно или навсегда, и убрать все ошибки связанные с ним или если так сделать нельзя, то как можно замкнуть ручник на прямую без мотора, чтобы убрать все мигающие ошибки? И подскажите пожалуйста где находится блок управления стояночного тормоза? За ранее огромное спасибо...
yuriigranat3009
Re: Стояночный тормоз
Сообщение Юра Криков » 06 июн 2018, 10:41
Здравствуйте.
yuriigranat3009 писал(а):возможно ли отключить ручник временно или навсегда, и убрать все ошибки связанные с ним
Нет.
viewtopic.php?f=54&t=9413
хожу пешком
Сообщение Daniliv » 06 июн 2018, 10:50
Блок находится под подлокотником, только зачем Вам это.
Отключить временно можно, чтобы не пищал и он на 99% не сгорел, а заклинил редуктор.
Ошибки не убрать, могут выскочить только новые.
/замкнуть ручник на прямую без мотора/ Посмеялся от души.
Мотор меняется 10-15 минут, на подъемнике еще быстрее.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
