Глюк ручника
Глюк ручника
Сообщение Zvuv » 05 июл 2018, 10:05
Добрый день.
Помогите умным советом.
Иногда подглючивал ручник - не снимался. Снял кнопку, почистил контакты и вроде прошло. А может просто так совпало.
Вчера завёл машину, нажал кнопку - левый зажужжал и остановился, а правый продолжал жужжать, пока не выключил зажигание. При этом правое колесо не "отпустило"
Компа под рукой не было, ошибки посмотреть не смог. Снял клемму, попробовал ещё раз - та же песня - правый моторчик начинает работать и не останавливается.
Снял колесо, открутил мотор. Левую сторону автохолд отпустил и я смог поехать. Мотор приволок домой, думал может что-то с редуктором, типа мотор работает, но вал не крутится и колодки не разжимает.
Подключил 12 в. - крутится в обоих направлениях, правда рывками. Но пальцами вал естественно удержать нельзя.
Вот и не понятно - всё таки мотор менять или это кнопка глючит? Или сам блок ручника?
Passat B6 2008 2.0TDI BMR
Zvuv
Re: Глюк ручника
Сообщение Шеховец » 05 июл 2018, 11:49
Чтоб исключить неисправность блока - поменяй местами моторчики.
Моторчик проще купить чем ремонтировать.
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-OEM- ... 39.90158.0
viewtopic.php?f=54&t=9413&start=725
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Re: Глюк ручника
Сообщение demainst » 05 июл 2018, 11:58
Zvuv писал(а):Добрый день.
Кнопка то здесь при чем? Она дает команду блоку, а тот уже управляет моторчиками.
Re: Глюк ручника
Сообщение Шеховец » 05 июл 2018, 12:11
demainst писал(а):Кнопка то здесь при чем? Она дает команду блоку, а тот уже управляет моторчиками.
Если кнопка глючит (при исправных моторчиках и блоке управления) - так же будет появлятся ошибка
Шеховец
Re: Глюк ручника
Сообщение Zvuv » 05 июл 2018, 16:01
На моторе только 2 контакта. Как,интересно, блок ручника понимает крайние положения?
Zvuv
Re: Глюк ручника
Сообщение Шеховец » 05 июл 2018, 16:37
Zvuv писал(а):На моторе только 2 контакта. Как,интересно, блок ручника понимает крайние положения?
Для этого блок управления и нуже - чтоб понимать! Иначе бы просто стояло реле....
Например после замены задних колодок выполняется адаптация. Блок управления несколько раз (перекидавя полярность) крутит моторы запоминая положения приводов - запоминает по времени работы до крайнего положени.
Шеховец
