Проблемма с адаптивным светом
Сообщение Леха 303 » 25 июл 2018, 07:51
Всем привет.не пинайте сильно если есть ответ укажите плиз.Вопрос по адаптивнуму би ксинону на пассат б6 2008г.фары тест проходят,когда едишь адаптив видно работает но на столько чувствительно чуть газу они опускаются на кочках постоянно маячат только на ровной дороге плавно едишь они ровно светят.куда рыть подскажите?
Леха 303
Re: Проблемма с адаптивным светом
Сообщение boroda II » 25 июл 2018, 08:09
Лезь под машину и смотри на датчики уровня подвески.
Сообщение Леха 303 » 25 июл 2018, 08:44
До ямы щас доеду гляну.но если он бы не работал небыло бы ошибки?
Леха 303
Сообщение boroda II » 25 июл 2018, 10:56
Леха 303 писал(а):До ямы щас доеду гляну.но если он бы не работал небыло бы ошибки?
Это если бы провода были оторваны, то были бы ошибки.
А если тяги сломаны.......
Сообщение Александр332vk » 25 июл 2018, 12:48
Да ни куда рыть не надо.....все работает в штатном режиме. ;) Просто предполагаю что у ТС слишком низко настроен световой поток и он и обращает на это внимание, а когда светят как надо, то и не заметно...
Сообщение Леха 303 » 25 июл 2018, 15:32
Да нет они бегает то вверх то вниз на любой неровности ехать не возможно вообще.я понимаю они бы плавно ходили а то так резко
Леха 303
Сообщение Александр332vk » 25 июл 2018, 21:44
Остается догадываться по какому покрытию Вы передвигаетесь... :?
Сообщение Леха 303 » 25 июл 2018, 21:55
Если нечего сказать то мимо .есть проблемма и реально беспокоит при езде ночью.
Леха 303
Сообщение Леха 303 » 25 июл 2018, 21:58
Проверил сам датчик на задней левой стороне вроде все нормуль перекинул тягу на другую сторону оси проверю отпещусь
Леха 303
Сообщение Александр332vk » 25 июл 2018, 22:12
Леха 303 писал(а):Проверил сам датчик на задней левой стороне вроде все нормуль перекинул тягу на другую сторону оси проверю отпещусь
Во первых, какая езда ночью? Зимой? Сейчас у Архангельске еще светло - а тягу перекинули на другой рычаг :? для чего? А сам датчик уровня света где теперь? И когда это началось...или Вы только что купили авто?
Сообщение Леха 303 » 26 июл 2018, 08:52
Авто купил недавно вниманию не придовал как фары светят ну или в глаза не бросалось особо ночью не ездил .а щас в Брянск приехал и ночью както заметел стронешься фары вниз и вверх резко,а на ходу вообще маячат.Снял тягу смазал,рычажок на датчике передвинул в другую сторону.(если на него смотреть с низу то рычаг был слево передвинул в право и одел тягу) осталось попробовать
Леха 303
Сообщение lexo » 26 июл 2018, 12:17
Александр332vk писал(а):Да ни куда рыть не надо.....все работает в штатном режиме. ;) Просто предполагаю что у ТС слишком низко настроен световой поток и он и обращает на это внимание, а когда светят как надо, то и не заметно...
Мне ксеноновые лампы поменяли, теперь освещает только 5 м. впереди, но корректор заметно не прыгает даже на кочках. Думаю ехать назад чтоб настроили высоту светового пучка, думал корректор сам это делает, ан нет!
lexo
Сообщение Александр332vk » 26 июл 2018, 12:56
Леха 303 писал(а):Авто купил недавно вниманию не придовал как фары светят ну или в глаза не бросалось особо ночью не ездил .а щас в Брянск приехал и ночью както заметел стронешься фары вниз и вверх резко,а на ходу вообще маячат.Снял тягу смазал,рычажок на датчике передвинул в другую сторону.(если на него смотреть с низу то рычаг был слево передвинул в право и одел тягу) осталось попробовать
Привет еще раз, а может дело в задних амортизаторах? Если они убиты и вся "жопа" прыгать будет...
Сообщение Александр332vk » 26 июл 2018, 12:57
lexo писал(а):Мне ксеноновые лампы поменяли, теперь освещает только 5 м. впереди, но корректор заметно не прыгает даже на кочках. Думаю ехать назад чтоб настроили высоту светового пучка, думал корректор сам это делает, ан нет!
Привет, ну так а если раньше было нормально то как вариант может не правильно установили лампы в гнезда? :? :?
Сообщение Леха 303 » 26 июл 2018, 22:31
Всем спасибо все решилось фара светят как надо))) проблемма была в датчеке задней подвеске поменял положение рычага все огонь.
Леха 303
Сообщение vsperson » 03 авг 2018, 20:36
Всем привет. Задам свой вопрос в этой теме. Тоже адаптивный биксенон светит вниз, только после полной замены подвески вкруг (поставил самые высокие пружины и амортизаторы). Вопрос можно ли это исправить программно через шнурок или нужно как-то датчик уровня подвески перекручивать?
VW Passat Variant 2.0 TDI (BMP) 2007 6МКПП
vsperson
Сообщение Daniliv » 03 авг 2018, 21:22
Приветствую! Ищите механическое повреждение. Читай те выше.
Сейчас этот форум просматривают: pcelovod116, SHURIK2101 и гости: 7
