Как проверить целостность подушек?
Сообщение starper » 08 авг 2018, 15:16
Добрый день всем. Покупал авто ударенное в морду (водительская подушка точно срабатывала, может и другие).
Ваг ком по подушкам выдает такое
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Revision: 11031000 Serial number: 003B1PS82BJM
Coding: 0012354
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME15513112
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME15171D6A
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6GIEGUA37
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6GIEGMPK6
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
No fault code found.
смущают нули по пунткам 5 и 6. это значит что там подушек нет или они не рабочие?
Passat B6 2.0 TFSI BWA
starper
Re: Как проверить целостность подушек?
Сообщение SEAT » 08 авг 2018, 17:36
starper писал(а):Как проверить целостность подушек?
сделать васей тест исполнителей?
Сообщение SEAT » 08 авг 2018, 17:39
starper писал(а):водительская подушка точно срабатывала
она срабатывает вместе с передней пассажирской, если та не отключена.
я в 99% один езжу. если с семьёй, то все сзади сидят. переднюю пассажирскую отключил.
Сообщение валера33 » 08 авг 2018, 22:31
Чисто визуально есть или нет ?!?!. Смотри над бордачком. По скану все работает.
валера33
Сообщение starper » 25 авг 2018, 09:21
визуально все окей, кроме этих нулей ничего не смущает. кто-то может выложить свой скан по подушкам, чтобы сравнить?
starper
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 4
