Jeka2006 писал(а):Доброго времени суток всем! Возникла проблема Passat b6 2008. Когда включаю правый поворотник, он моргает 2 раза, после чего переключается на левый. Левый в свою очередь моргает еще 3 раза и отключается. При этом ручка переключения поворотов остается в положении поворота в право. А при возвращении ручки в нейтраль, опять включается правый, и моргает еще 3 раза, после чего выключается. А при включении левого поворота, все работает штатно. Все лампочки в порядке, скорость моргания штатная, аварийка тоже работает нормально. Помогите плз разобраться в чем проблема. Заранее спасибо!
Jeka2006 писал(а):А вот это не проверил. Если не горит то что это будет значить?
Макс414 писал(а):Думаю, тогда шлейф самого переключателя, но по хорошему для начала ВАСЮ подключить и ошибки прочитать.
Jeka2006 писал(а):
Спасибо. Буду пробовать.
Макс414 писал(а):Если не ошибаюсь реле встроено в кнопку аварийки
попробуй её снять, почистить кантакты и поставить обратно- может заработает
