Моторчик электропривода багажника
Сообщение Dimon87 » 23 авг 2018, 11:23
Добрый день! У меня универсал Б6 2007 года, проблема с багажником, с электроприводом! Открывается только с кнопки пульта, если не помочь ему рукой то сам откроется на 2-3 см и крышка падает... Закрывается с кнопки на багажнике без нареканий... Была мысль что это из-за газовых упоров - поставили новые. даже закрываться сам перестал... Подскажите в чем дело? Видимо моторчик электропривода... Может есть номер этой запчасти? Есть ли смысл ставить б.у.? Еще проблема в том, что он не открывается с ручки открытия багажника... Подскажите заодно по заднему дворнику - не работает, омыватель работает...Тоже моторчик? Ставить новый? Еще проблема есть - при заводке двигателя - на холодную,в двигателе что-то стучит и появляется вибрация, как погреется все ок... Может маховик? Извините, я новенький, пассат у меня всего неделю, вот разбираюсь с косяками... Спасибо
Dimon87
Re: Моторчик электропривода багажника
Сообщение Макс414 » 23 авг 2018, 11:43
Dimon87 писал(а):Добрый день! У меня универсал Б6 2007 года, проблема с багажником, с электроприводом! Открывается только с кнопки пульта, если не помочь ему рукой то сам откроется на 2-3 см и крышка падает... Закрывается с кнопки на багажнике без нареканий... Была мысль что это из-за газовых упоров - поставили новые. даже закрываться сам перестал... Подскажите в чем дело? Видимо моторчик электропривода... Может есть номер этой запчасти? Есть ли смысл ставить б.у.? Еще проблема в том, что он не открывается с ручки открытия багажника... Подскажите заодно по заднему дворнику - не работает, омыватель работает...Тоже моторчик? Ставить новый? Еще проблема есть - при заводке двигателя - на холодную,в двигателе что-то стучит и появляется вибрация, как погреется все ок... Может маховик? Извините, я новенький, пассат у меня всего неделю, вот разбираюсь с косяками... Спасибо
вот на сколько вопросов вы хотите получить ответы и все в одной теме)
хотя бы какой двигатель и коробка в подписи написали. Тут на форуме не экстрасенсы)
Макс414
Сообщение Dimon87 » 23 авг 2018, 12:13
Извиняюсь! Мотор 2.0TDI 125kW, коробка DSG6...
Dimon87
Сообщение boroda II » 23 авг 2018, 12:16
Нужно проверить проводку по правому борту, там как раз идет на мотор очистителя и замок багажника.
Разъем на косу расположен за правой обшивкой багажника рядом с прикуривателем.
Резиновая гофра на крышку багажника снимается только с задней двери из кузова вытаскивается вместе с пластиковой трубой. Гофра и трубка - единая деталь.
https://forum.vw-passat.pl/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://bimbasz.com/gfx/3C9971876A.jpg&key=a3c7c340671a0f466262329efe4df82afa7e8caff5d03205c6341b4118b1e712
Сообщение Макс414 » 23 авг 2018, 12:30
Еще проблема есть - при заводке двигателя - на холодную,в двигателе что-то стучит и появляется вибрация, как погреется все ок... Может маховик? Извините, я новенький, пассат у меня всего неделю, вот разбираюсь с косяками... Спасибо[/quote]
Если звук как у кастрюли, то скорее всего маховик, нужно смотреть когда его меняли, если звук усиливается в холодную погоду то точно маховик
Вот так у меня звенел https://www.youtube.com/watch?v=KtS2BSKe_D8
Макс414
Сообщение Dimon87 » 23 авг 2018, 20:39
boroda II писал(а):Нужно проверить проводку по правому борту, там как раз идет на мотор очистителя и замок багажника.
Спасибо большое! Моторчик багажника видимо помирает - ему не хватает силы самому открыть крышку багажника, если в начале движения помочь моторчику рукой, то дальше он без проблем его сам открывает...А закрывает его сам без проблем! В чем может выть дело? может подтянуть что-то надо или смазать?
Насчет дворника у этих пассатов болезнь... Может есть номер запчасти - моторчик электропривода багажника... А дворник как лечить? Разбирать и чистить?
Dimon87
Сообщение Dimon87 » 23 авг 2018, 20:41
Макс414 писал(а):Еще проблема есть - при заводке двигателя - на холодную,в двигателе что-то стучит и появляется вибрация, как погреется все ок... Может маховик? Извините, я новенький, пассат у меня всего неделю, вот разбираюсь с косяками... Спасибо
Вот так у меня звенел https://www.youtube.com/watch?v=KtS2BSKe_D8[/quote]
Спасибо! Да именно такой звук и только холодную...Только замена маховика на новый поможет видимо, цена на новый от фирмы LUK - 280 евро... Как долго он отходит?
Dimon87
Сообщение Daniliv » 24 авг 2018, 07:37
Dimon87
Сдается мне, что скорее всего дело в проводке (ослаб контакт, перетерся) и не хватает силы тока, отсюда и последствия (под нагрузкой не может поднять)
Моторов два вида, черный и синий. Основной и вспомогательный.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Daniliv » 24 авг 2018, 07:45
3AF 827 384 A Синий
3AF 827 383 A Черный
3C9 827 383 F
3C9 827 384 F
и тд.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Dimon87 » 24 авг 2018, 09:53
Daniliv писал(а):Dimon87
Спасибо большое! Буду смотреть проводку! Где конкретно смотреть проводку и где стоят моторчики?
Dimon87
Сообщение boroda II » 24 авг 2018, 11:51
Около петлей багажника.
Сообщение Dimon87 » 24 авг 2018, 21:35
boroda II писал(а):Около петлей багажника.
Спасибо большое! Промазал уплотнительные резинки в багажнике силиконом, жидким маслом побрызгал замок и амортизаторы и все заработало! Начал сам подниматься, но проводку буду смотреть... Там с петлей снимаются пластмаски и видно механизмы и туда залил масла.. А проводка там где резинки а под ними проводка?
Dimon87
Сообщение Dimon87 » 24 авг 2018, 21:37
А сами моторчики где искать, с правой стороны багажника под обшивкой?
Dimon87
Сообщение boroda II » 24 авг 2018, 23:28
Dimon87 писал(а):А сами моторчики где искать, с правой стороны багажника под обшивкой?
Моторчики около петлей багажника, в крыше фактически.
Сообщение Dimon87 » 25 авг 2018, 08:59
Всем спасибо за помощь. буду работать над проблемой!
Еще вопросик, при замене маховика на новый есть какие то нюансы? Что то еще меняется попутно с ним? Масло с коробки надо сливать?
Dimon87
Сообщение Dimon87 » 25 авг 2018, 17:26
Скажите пожалуйста газовые пружины ( амортизаторы багажника ) для пассатов с электроприводом отличаются как то? Или они одинаковы с моделями без электропривода?
Dimon87
Сообщение Dimon87 » 25 авг 2018, 17:31
Может дело не в проводке, не в моторчиках! А тупо в амортизаторах? Может их поменять и все заработает? Я купил новые пружины Killen и с ними багажник даже закрываться с кнопки перестал
Dimon87
Сообщение boroda II » 25 авг 2018, 18:26
Dimon87 писал(а):Скажите пожалуйста газовые пружины ( амортизаторы багажника ) для пассатов с электроприводом отличаются как то? Или они одинаковы с моделями без электропривода?
Разные они.
Сообщение Dimon87 » 25 авг 2018, 22:09
Может быть тогда дело в амортизаторах, а не в проводке? Может подскажите номер нужных, чтобы знать как их найти?
Dimon87
Сообщение Юра Криков » 25 авг 2018, 22:18
Dimon87 писал(а):Может подскажите номер нужных, чтобы знать как их найти?
viewtopic.php?f=49&t=16665
хожу пешком
Сообщение Dimon87 » 25 авг 2018, 22:35
Юра Криков писал(а):viewtopic.php?f=49&t=16665
Спасибо большое!
Dimon87
Сообщение Daniliv » 28 авг 2018, 08:00
Номерок выложите.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 28 авг 2018, 08:01
Dimon87 писал(а):Всем спасибо за помощь. буду работать над проблемой!
Маховик болты подшипник.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Dimon87 » 30 авг 2018, 11:18
Ребята! Подскажите пожалуйста номера моторов электропривода B6 универсал! Задолбал этот багажник! Проводка целая, ошибок нет! Значит моторчики! Нужны номера их! WVWZZZ3CZ7E206551
Последний раз редактировалось Dimon87 30 авг 2018, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Dimon87
Сообщение Dimon87 » 30 авг 2018, 11:20
Daniliv писал(а):Маховик болты подшипник.
Спасибо! Болты обычно в комплекте! А вот номер подшипника можно? WVWZZZ3CZ7E206551
Dimon87
