Daniliv писал(а):Коробас то какой???
Dimon87 писал(а):Уважаемые форумчане! Может мне кто-нибудь доходчиво объяснить принцип работы багажника с электроприводом на passat b6 2007 года WVWZZZ3CZ7E206551... Как это работает, что и какую функцию выполняет? Проблема в том, что багажник сам подняться не может, если помочь ему рукой в начале пути - то все работает, опускается с кнопки на багажнике всегда... Я так понимаю моторчики - их два синий основной и черный. они отщелкивают сам замок, а что потом поднимает сам багажник? Газовые упоры или может там гидравлика какая стоит? Или за подъем крышки багажника отвечают электромоторы и амортизаторы? Подключали к компу - ошибок по проводки нет и по моторчикам тоже.. Как вылечить этот багажник?
boroda II писал(а):Сними один и попробуй
Dimon87 писал(а):Снял один амортизатор! Еще хуже стало - поставил обратно! На одном крыжка не держалась! Значит моторы под замену?:?
Dimon87 писал(а):
Пойду пробовать! Есть смысл поставить такую ерунду, дабы не менять моторчики?
https://ru.aliexpress.com/item/35mm-x-1 ... 50275.html
Проблема именно в открытии, закрывается на ура!
boroda II писал(а):
Сами петли багажника смазывать не пробовал, ось в них получается на улице.
Я недавно снимал крышку петли очень туго двигались.
Dimon87 писал(а):
Снимал с петлей пластмассу и промазывал жидким масло и внутрь заливал! Сегодня был в Вильнюсе 4 свалки объехал - негде нет моторчиков! Совершенно случайно нашел в своем городе пассат с электроприводом, за 2 мотора 50 евро просят, что еще стоит взять на всякий случай, мало ли не только в моторах дело? Может доводчик, кнопку? Есть все что касается электропривода... Что стоит еще прикупить, в чем кроме моторов может быть косяк?
boroda II писал(а):В контактах может быть еще проблема , от окисления теряется мощность приводов, чисто теоретически.
Daniliv писал(а):Daniliv
Петель для Э/П у них часом нет???
Dimon87 писал(а):
Петель для чего? Проблем нет, могу узнать! Только точное название скажите, чтобы я объяснить мог
boroda II писал(а):Петли под электропривод усилены, к ним приварен кусочек и сделано отверстие дополнительно.
https://redir-img14.allegroimg.com/photos/oryginal/74/00/29/95/7400299553
Dimon87 писал(а):
Видел там такие вчера. когда моторы забирал... Цену узнать или номер телефона скинуть могу
