Ребята спасайте!!!Купил машину и вылезла куча проблем.
Сообщение ASTRO » 24 сен 2018, 22:08
Всем доброго времени суток! Ребята спасайте!!!! Купил Пассат Б6 2.0 FSI Tiptronic. До этого всю жизнь японцы отечественные. И сейчас Мазда 6. Так что в немцах я полный ноль. При покупке все работало. Пока гнали из Кемеровоской области в Томскую. Пропали повороты (АВАРИЙКА РАБОТАЕТ), и загорелась лампочка подушки, и обратили внимание что не работает одометр. Начал я рыть с поворотников. А как было сказно выше я полный ноль в немецкой электронике, то смотрел и досих пор смотрю на электропроводку Б6, как папуас на самолет. Дальше больше. Полез искать предохранитель на повороты. А достопочтенные бюргеры говрят "Нет такого предохранителя". Все персмотрел - НЕТ. Куда ни кинь все говрят кнопка аварийки виновата. Релюхи не нашел на повороты кроме выше указанной кнопки аварийки. Кнопку снимать пока не хочу (боюсь отломать что ни-будь Видео бы глянуть. Но если надо разберу. лопаточки есть. Но в моем японо-понимании реле работает. Может в стрекозе дело? Опять надо руль снимать и распиновка нужна чтобы замкнуть напрямую, и тем самым проверить стрекозу. Заказл себе Васю Диагноста Про. Жду пока приедет. Гляну ошибки. Пока собираюю инвормацию по щепоткам. К официалам ехать далеко, так как живу в райцентре. Да и хрен знает что там еще случиться может в дороге. Хочу сам ковырять. Но чувствую что просто без подсказок и помощи я сам победить эти три проблемы не смогу.
1 Повороты
2 Лампа подушки
3 Остановился одометр 155555.55 выдает, вчера помню показывал 155554 ) чтото происхоит не понятное. (это точно после того как бывший владелец скрутил 100000)
Первое и самое главное сделать повороты чтоб передвигаться можно было. Да на учет постаить хоть.
Вы уж извините меня если вдруг это все уже описали и разобрали. Поискал не нашел. Может не так искал. А может это паника. Просто растерялся. В интернете по В5 куча всего. А на моему "Шульца" нет ничего по повортникам.
Ребята если кто сталкивался, с подобного рода проблемами, помогите пожалуста. В наличии есть ELS27 хороший в фокус клубе заказн за 3500. В пути вася диагност. На буке вася стоит но ELS он не видет. Скан мастером не читает машину но подцепляется. Толку от такого сканирования нет. В итоге трехдневной борьбы я продвинулся ровно на ноль целых ноль десятых, машина стоит, я возле неё сижу. Уже мозги закипают.
Passat B6 2.0 FSI (BVY) Tiptronic Sport-Komfort 2006
ASTRO
Re: Ребята спасайте!!!Купил машину и вылезла куча проблем.
Сообщение El Gato » 24 сен 2018, 22:14
Ждите Васю, как приедет - тогда считаете ошибки и будет понятно куда копать. Может и стрекоза. Но без скана я бы не стал лезть.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение ASTRO » 24 сен 2018, 22:19
Я вот тоже боюсь просто так лезть. Элктро схемы скачал ничего понять в них не могу. Б5 спокойно читаются. А тут просто заблудился. Думал может можно елсом както ошибки считать. но не выходит. Благо Вася EMS едет. Не долго ждать.
ASTRO
Сообщение ASTRO » 24 сен 2018, 22:31
я так понимаю для того чтобы заработал одметр мне нужно будет както откатить вмешательство криворуких товарищей. А смогу ли я это сделать с помошью Васи?
ASTRO
Сообщение Alemania » 25 сен 2018, 08:03
ASTRO писал(а):А смогу ли я это сделать с помошью Васи?
нет. максимум посмотреть ошибки. если одометр не считает это проблемы внутри приборки. Либо предьявить предыдущему владельцу, либо самому. Например приборку поменять.
По поводу поворотников. Со стрекозы сигнал идет в подрулевой блок. Оттуда по кан-шине передается в блок бортовой сети и в дверные блоки. соответственно с этих блоков потом провода идут на соответствующие лампочки. Поэтому если поворотники не работают, то скорее всего проблема со стрекозой. Хотя если предыдущий владелец такой продвинутый что занимался скручиванием пробега, то может чего и с разъемами на блоке подрулевом напортачил. Кнопку аварийного останова снимать не надо. Нет там ничего кроме кнопки. Один товарищ херню написал про реле, а теперь люди читают хорошо хоть не лезут туда.
Сообщение ASTRO » 25 сен 2018, 12:08
Спасибо за помощь. Сегодня если время будет буду разбирать руль. А какие контакты замкнуть чтобы пустить напрямую без стрекозы? И посмотреть будут рабоать нет. Дабы точно убедиться, что проблеа в ней. По кнопке я уже понял. Это на B5 была с релюшкой.
Приборка это хреново. В смысле с васей никак и только ошибки? Мне про версия едет, там помоему функционал поболе, не только ошибки читать. Да и пробег завис после того как скинули. Так что тут скорее в мозгах остановили. Или без вариантов?
А отделка на приборке меняется? А то у меня под дерево, а на дроме алюмишка. Эт на всякий случай.
ASTRO
Сообщение ASTRO » 25 сен 2018, 12:39
VAG Tacho вычитал есть. Тоже не поможет?
ASTRO
Сообщение vanches76 » 25 сен 2018, 12:52
ASTRO
не суетитесь ;)
дождитесь Василия и скан сделайте. ща наразбираете и будет искать еще сложнее. к тому, что напортачили до вас добавится то, что вы в панике наделали.
васей можно провести так же тесты исполнителей. на счет поворотников не помню, не смотрел, но думаю, что можно и их. более опытные товарищи поправят. таким образом, вы сможете отправить сигнал минуя подрулевой и возможно,Ю станет сразу понятно что искать.
чем хорош пассат, так это тем, что у него очень большие возможности для диагностики без разбирания авто.
это вам не тойота ;)
vanches76
Сообщение Alemania » 25 сен 2018, 13:54
Зачем декор менять то. приборка под декором. Они как бы все одинаковые с виду. А вот по функционалу различаются.
Есть приборки ДО 2009 года и после 2009 года.
Сообщение ASTRO » 25 сен 2018, 14:02
vanches76 писал(а):ASTRO
не суетитесь ;)
Да друзья. Вы правы. Что-то я запаниковал правда. Надо сесть, выдохнуть, успокоиться и ждать Васю.. Сегодня звонили с AUTOSCANERS говорят выехал. Так что не долго ждать.
ASTRO
Сообщение ASTRO » 25 сен 2018, 14:36
Alemania писал(а):Зачем декор менять то. приборка под декором. Они как бы все одинаковые с виду. А вот по функционалу различаются.
Просто продают с декором. я думал может он не съемный.
ASTRO
Сообщение Alemania » 25 сен 2018, 15:39
В зависимости от года выпуска. Если белая приборка то один тип. Если красная то другой тип. Менять приборку не спеши. Посоветуйся с pashustic
Сообщение kondratva » 25 сен 2018, 15:45
клаксон работает? Кнопки на мультируле? если нет то это шлейф мог еще лопнуть. Это один из многих вариантов по подушкам. Поворотники и одометр у них скорей всего общая причина, кан шина болит. Напрямую там ничего не замкнешь, можно не пытаться
kondratva
Сообщение Alemania » 25 сен 2018, 15:48
А причём тут Кан шина и шлейф
Сообщение kondratva » 25 сен 2018, 15:51
Я не по русски написал? Вроде по русски. Шлейф одна из многих причин лампы айрбега. Точка. Дальше вторая мысль
kondratva
Сообщение ASTRO » 25 сен 2018, 16:43
Сигнал работает. Кнопки руля тоже. Правда там стоит сони не штатная XAV-W600. так вот на мультимедиа не подключили они кнопки. и похоже антену не подключили. так как только USB и AUX работает. а в тюнере шум просто
ASTRO
Сообщение ASTRO » 25 сен 2018, 16:53
kondratva писал(а):клаксон работает? Кнопки на мультируле? если нет то это шлейф мог еще лопнуть. Это один из многих вариантов по подушкам. Поворотники и одометр у них скорей всего общая причина, кан шина болит. Напрямую там ничего не замкнешь, можно не пытаться
Вот Фольцваген интересная машина. Всё у них не так, как у японцев. Даже дворники вверх включаются)) Я после Мазды, еще перестроить мышление не могу.
ASTRO
Сообщение kondratva » 25 сен 2018, 16:55
ASTRO писал(а):Сигнал работает. Кнопки руля тоже. Правда там стоит сони не штатная XAV-W600. так вот на мультимедиа не подключили они кнопки. и похоже антену не подключили. так как только USB и AUX работает. а в тюнере шум просто
Кнопки руля тоже по кану работают) ничего там с сони не подружить
kondratva
Сообщение vanches76 » 25 сен 2018, 17:01
Почему не подружить?
Может соня с каном и умеет. Может блок согласования какой. Может напаяли чего ;) и оно и срет в шину.
Васю надо, чего гадать
vanches76
Сообщение ASTRO » 25 сен 2018, 17:07
Интерфейс подключения нештатного головного устройства с полным сохранением функций управления на руле + дисплейный интерфейс для :
VW GOLF 2004-2013
VW Touran 2004-2013
VW Passat 2004-2013
VW EOS 2007-2013
VW Multivan 2007-2013
VW Tiguan 2007-2013
VW Touareg 2007-2013
VW Sirocco 2008-2013
VW Polo 2009-2013
VW Sharan 2010-2013
https://auto-hifi.ru/interface/model.ph ... 20%28VW%29
Соня подходит. Брали то для пассата они (с 10го доа в одних руках).Только видимо устанавливали теже кривые руки, что и пробег сбрасывали и эту приблуду не поставили Connects2 CTUVW01 (VW)
Последний раз редактировалось ASTRO 25 сен 2018, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
ASTRO
Сообщение vanches76 » 25 сен 2018, 17:11
Ух, сколько приблуда стоит. Можно РСД 510 с видео взять ;) дак ещё и соня стоит денег.
vanches76
Сообщение ASTRO » 25 сен 2018, 17:24
vanches76 писал(а):Ух, сколько приблуда стоит. Можно РСД 510 с видео взять ;) дак ещё и соня стоит денег.
Соня тоже пятнаху) https://auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=XAV-W600
ASTRO
Сообщение ASTRO » 25 сен 2018, 17:27
Главное, что когда покупал все работало, и ни каких ошибок на приборке не было. Только через некоторое время повороты пропали и ошибка подушки вылезла. А вот одометр, если честно, не помню когда заметили. Позвонил хозяину бывшему, тот ответил что 2 дня назад тоже самое было, ктото предохранители ему переставил и вроде заработало, в итоге никто нчего не понял, что было.
ASTRO
Сообщение serg001 » 25 сен 2018, 17:54
... не кипишуй . дружище !!! эти поломки херня... Вася прийдёт всё понятней будет. Главное... кузов, мотор,коробка.
serg001
Сообщение ASTRO » 25 сен 2018, 19:29
serg001 писал(а):... не кипишуй . дружище !!! эти поломки херня... Вася прийдёт всё понятней будет. Главное... кузов, мотор,коробка.
Да уже успокоился, жду. Кробка норм. просто листает. движок масло не жрет (больше трехста проехали, пока гнали, держит уровень, не дымит), только на холодную пару минут будто троит. Заказал сразу свечи оригинальные, масло тоже оригинал, фильтры Filtron.
ASTRO
