Daniliv писал(а):В 19 блоке мафон прописан, (56 блок галка стоит?)
ASTRO писал(а):нет ответа от блока управления 56. а галочка стоит.
Daniliv писал(а):Так и должно быть, это же не родной мафон.
Если галку снять, кнопки на руле работать не будут.
ASTRO писал(а):Эмулятор подключен правильно. Я обратил внимание, что перерезана была витая пара. и заизолированная была. Может горе установщики у витой паре подключали выход на динамики? Могла кан шина от этого накрытся? И как это увидеть?
Сам то эмулятор получает питание. На витой паре тоже есть напряжение 2.47 и 2.52 В. и моргает он типа не может соедениться с кан шиной. Эх нету родного устройства проверить) Сейчас диалог вел с производителем эмулятора. Он тоже не понимает в чем дело. Последний его совет это "как вариант подкиньте другое ГУ".
Daniliv писал(а):Витая пара оранжевая с черной и коричневой, а также зеленой полосой это и есть CAN шина.
ASTRO писал(а):
Я не так выразился)) блок управления имел ввиду к которому она идет, GATEWAY так он называется?
Мог ведь он накрыться, если по кан шине дали напругу от усилка? Потому эмулятор ГУ и не может до него достучаться.
boroda II писал(а):
Если бы спалил вход гейта, то все не работало бы. Все провода каншины сходятся в одну точку.
Эмулятор может по протоколу не подходить либо сам эмулятор сдох.
kondratva писал(а):А я думаю что к своему колхозу ты не вернёшься больше)
ASTRO писал(а):Вобщем придется покупать штатную. Ей проверять видит его вася или не видит. А мне какая нужна ? 300я c CD или с MP3? Там тоще смотрю заморочки с ними. Не ту поставиш и опять не поймешь ничего.
производителя
1K0035182E - СD
1k0035186AD- MP3
или вообще такую - 1K0035191E?
Какую мне надо, друзья? Вот же заморочка то. Аж смех разбирает
kondratva писал(а):Тащи к телефонщикам её.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
