Глюк стеклоподъемника
Сообщение me_sti » 13 окт 2018, 18:02
Здравствуйте, проблема следующая: Перетерлись провода в гофре водительской двери - провода восстановил. После этого стеклоподьемник стал открываться /закрываться по паре сантиметров и останавливался до повторного нажатия кнопки. Причем при нажатии кнопки вниз - стеклоподьемник двигается вверх и наоборот. ВАСЯ выдает ошибку:
1 неисправность:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя(V147)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 108
Пробег: 174853 km
Отсчет времени: 0
Есть какие то соображения?
me_sti
Re: Глюк стеклоподъемника
Сообщение boroda II » 13 окт 2018, 20:21
me_sti писал(а):Здравствуйте, проблема следующая: Перетерлись провода в гофре водительской двери - провода восстановил. После этого стеклоподьемник стал открываться /закрываться по паре сантиметров и останавливался до повторного нажатия кнопки. Причем при нажатии кнопки вниз - стеклоподьемник двигается вверх и наоборот. ВАСЯ выдает ошибку:
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 174853 km
Отсчет времени: 0
Тебе же написано - сделать адаптацию.
Сообщение me_sti » 13 окт 2018, 20:34
boroda II писал(а):Тебе же написано - сделать адаптацию.
Каким образом? Поднимать и опускать на кнопку несколько раз до конца? еффекта нет. Тест исполнитоелей не проходит, стекло не двигается. Если зажать кнопку на пульте - 2 см и все, с брелока вообще это стекло не реагирует.
me_sti
Сообщение boroda II » 13 окт 2018, 21:01
me_sti писал(а):Каким образом? Поднимать и опускать на кнопку несколько раз до конца? еффекта нет. Тест исполнитоелей не проходит, стекло не двигается. Если зажать кнопку на пульте - 2 см и все, с брелока вообще это стекло не реагирует.
Проверить кодировку и сделать адаптацию васей.
Сообщение me_sti » 13 окт 2018, 22:28
Есть ли какой нибудь FAQ по кодировке? Если есть, то скиньте ссылку плз.
me_sti
Сообщение boroda II » 14 окт 2018, 00:47
me_sti писал(а):Есть ли какой нибудь FAQ по кодировке? Если есть, то скиньте ссылку плз.
В моей версии Васи есть всплывающие подсказки, сумма активированных опций.
В принципе там ничего сложного.
Если сложности все таки возникают может быть это поможет
https://akermehanik.pro/sbornik-kodirovok-vcds/
Сообщение me_sti » 15 окт 2018, 10:55
boroda II писал(а):В моей версии Васи есть всплывающие подсказки, сумма активированных опций.
Спасибо, буду изучать.
me_sti
Сообщение me_sti » 16 окт 2018, 14:26
В общем адаптация недоступна- блок 42 электроника двери водителя, код 03543 принимается, но адаптация так и не открывается.
me_sti
Сообщение me_sti » 18 окт 2018, 13:23
Проблема была устранена путем разворота магнитов (корпуса) электромотора стеклоподьёмника на 180 градусов.
me_sti
