Не работает печка и прикуриватель
Сообщение EraSStik » 28 окт 2018, 13:00
Дорогие, уважаемые читатели. Очень сильно нуждаюсь в Вашей помощи! Вчера вечером приехал к дому все было хорошо! Утром выхожу машина признаков жизни не подает вообще. К слову аккум новейший, 2 дня ему. генератор только что перебрали. да и зарядка вчера была, все норм. а сегодня 0, высадило что то конкретно. даже подсветка в салоне не работала. Прикурили ее, она завелась. НО!выяснилось что мотор печки вообще не включается, и не работает ни один прикуриватель и в салоне(2) ни в багажнике и не моторчик стеклоомывателя. первым делом прозвонил контролькой все предохранители. Все целые. Что делать и куда копать ума не приложу.
КАМРАДЫ- ВЫРУЧАЙТЕ!
P.S. Проверил реле которое находится у ног водителя,оно рабочее,поменял их даже местами с реле с зажигания.(((
Куда копать уже не знаю!!!!
EraSStik
Re: Не работает печка и прикуриватель
Сообщение Alemania » 28 окт 2018, 15:12
Это как ?
Что за машина ? год издания
Сообщение EraSStik » 29 окт 2018, 00:35
америкос,мотор BPY 2.0 T. 2007 прозвонили все предохранители на целостность.все живы
EraSStik
Сообщение Alemania » 29 окт 2018, 12:31
Проверяй предохранители
Справа в торпеде SD38
Слева в торпеде SC39, SC41 , SC42
Если предохранители целые, то проверяем наличие напряжения на верхних губках в гнездах предохранителей.
И фото показать можно блока предов слева в торпеде ?
Сообщение Deluxe » 10 ноя 2018, 23:22
Alemania писал(а):Проверяй предохранители
Добрый вечер!
Мужики, похожая проблема, тоже америкос bpy 2005г tfsi. Только не работает вентилятор печки, и омыватель лобового стекла(насос не срабатывает).
Фото панелей предохранителей прилагаю и скрины ошибок в Васе
Вложение IMG_0528.jpg больше недоступно.
B6 2005 г. 2.0TFSI BPY 300000
Deluxe
Сообщение EraSStik » 12 ноя 2018, 14:56
Проблема решилась чисткой гнезда предохранителя на 50 ампер, который находится под капотом в блоке предохранителей!
EraSStik
Сообщение Deluxe » 29 ноя 2019, 18:06
EraSStik писал(а):Проблема решилась чисткой гнезда предохранителя на 50 ампер, который находится под капотом в блоке предохранителей!
а у меня решилась путем вставки этого предохранителя на место :) Летом дергал когда проверял свет, зачем то его вынул и вставил обратно, но оказалось вставил не туда- рядом было свободное место. Так вот туда по ошибке и воткнул, после этого машиной не пользовался, только осенью включив печку и омыватель выявилась это проблема...) уже записался на ремонт к электрику, когда где на форуме подали такую идею) Так что внимательней с предохранителями и реле!
Deluxe
Сообщение Юра Криков » 30 ноя 2019, 07:22
Deluxe писал(а):Летом дергал когда проверял свет, зачем то его вынул и вставил обратно, но оказалось вставил не туда- рядом было свободное место.
Перед тем как проверять/вытаскивать преды(хоть под капотом,хоть в салоне) - Сфоткайте(сам,в своё время попался на этом :D ).
Сообщение Dealer » 09 фев 2022, 10:01
Ребетя вы супер. Спасибо. Таже самая проблема. Если что это SB53
Dealer
