Не работает ближний ксенон и 1 габарит
Сообщение Fila61 » 15 ноя 2018, 22:25
Машину купил недавно, не работала одна ближняя лампа. Теперь вторая перестала работать. еще и габарит пропал. то есть остался один габарит, на тот габарит что не работает на саму лампочку не приходит питание. еще ее глючило и она пыталась загораться, ближний что то там тоже тускло пытался мигать. (еще стало сыро)
Шторка дальнего работает исправно.
Вопрос, где найти распиновку 14 контактной колодки что бы проверить. Куда вообще ведет коса от фишки с фары, где может контакт пропадать???
Fila61
Re: Не работает ближний ксенон и 1 габарит
Сообщение Fila61 » 15 ноя 2018, 23:03
Лампа габарита рабочая, проверил на АКБ. (ладно ксенон, блок или лампа но габарит же должен гореть)
Fila61
Сообщение Daniliv » 15 ноя 2018, 23:10
Идут в блок бортовой сети, и просто тестером не проверить питание. При включении зажигания идет проверка всех потребителей на профпригодность. И если кто-то заболел он отключает канал.
В Вашем случае надо копать проводку и потребители и сделать скан.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Daniliv » 15 ноя 2018, 23:11
Скачайте эльзу и там есть все схемы.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Fila61 » 15 ноя 2018, 23:15
Daniliv писал(а):Идут в блок бортовой сети, и просто тестером не проверить питание. При включении зажигания идет проверка всех потребителей на профпригодность. И если кто-то заболел он отключает канал.
Это я уже понял) Ладно, могу попробовать кинуть габаритную лампу напрямую к фишке которая к фаре идет. Но на какие пины, где вообще найти распиновку этой фишки. Сканировать сейчас нечем (есть только кабель к-линии но он только Ваську 1.1 и Б6 там нет, читает только двигатель и коробку (блоки 1 и 2).
Там больше нет фишек между фарой и блоком? Полезу к блоку сейчас, хоть просто перевоткнуть фишки попробую.
Fila61
Сообщение Daniliv » 15 ноя 2018, 23:18
Лизки под рукой нет, ответить не могу. Еще смотрим преды.
И потом нужно понимание какие фары стоят.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Fila61 » 15 ноя 2018, 23:22
Daniliv писал(а):Лизки под рукой нет, ответить не могу. Еще смотрим преды.
Стоят кненон валео, дорестайл как я понял.преды норм вроде, видимых проблем с ними не вижу. да и габариты за день до этого уже работали по очередно, то есть во второй фаре в которой сейчас горит, пропадал габарит тоже.
Fila61
Сообщение Daniliv » 15 ноя 2018, 23:32
В габаритах диоды стоят???
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Fila61 » 15 ноя 2018, 23:46
Daniliv писал(а):В габаритах диоды стоят???
Не, обычные галоген.не люблю колхоз.
короче я панель в ногах снял, фишки немного подергал и ксенон пытается разжечься. габарит молчит.
Fila61
Сообщение Daniliv » 15 ноя 2018, 23:53
Это как габаритах галоген??? у нас только поворотный галоген но не габарит.
Значит дернуть блок, проверить все фишки на их здоровье, затирать ошибки и вперед.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Fila61 » 15 ноя 2018, 23:58
Daniliv писал(а):Это как габаритах галоген??? у нас только поворотный галоген но не габарит.
Двух контактная без цоколя. значит я ошибся, обычная. посмотрю еще фишки с 14 пин на блоке, фары же это должны быть. с другой стороны весь блок попробую дернуть. А реле на нем, это к свету ни как не относятся?
Fila61
Сообщение Daniliv » 16 ноя 2018, 00:09
Это w5w колба на штатном ксеноне голубого света.
Фишка подключена к блоку управления фарой, он снимается и за ним сам модуль биксенона.
Реле это колхоз какой-то.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Fila61 » 16 ноя 2018, 00:24
Daniliv писал(а):Это w5w колба на штатном ксеноне голубого света.
Так получается габарит идет через блок в фаре и тупо блок вместе с ксеноном могли уйти вместе?
Fila61
Сообщение Fila61 » 16 ноя 2018, 02:01
короче ничего плохого я не увидел. блок весь не отсоединял, просто вытащил его, фишки дожал и обратно. Ксенон мигает сейчас 3 раза. ладно может лампа или еще что (к стати фары местами поменять можно чисто подключить навесу?). С габаритом пока так и не знаю что делать.
По близости есть кабель vcds 12.12, брать его?
https://www.avito.ru/novorossiysk/zapch ... 1092507397
Китай это? или оригинал?
Fila61
Сообщение Daniliv » 16 ноя 2018, 02:39
Так сразу и не скажешь. Надежней взять здесь, или лицензию.
Можно подкинуть, только надо снять бампер :lol:
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Fila61 » 16 ноя 2018, 06:59
Daniliv писал(а):Так сразу и не скажешь. Надежней взять здесь, или лицензию.
Ну так долго будет, заказывать кабель. Может попробую договориться с возвратом.
Я уже бампер готов снять. там как я понял делов на пол часа. вчера 3.5 часа и результата нет. Вечером кабель думаю тот будет и бампер если что тоже сниму.
Fila61
Сообщение demainst » 16 ноя 2018, 07:39
Сообщение Fila61 » 16 ноя 2018, 11:41
Сегодня кабель привезут.
Вот что еще хотел сказать. Приборка по всем этим лампам пишет все четко, когда они горели и не горели, писала в какой лампе именно неисправность.
Fila61
Сообщение Fila61 » 17 ноя 2018, 00:14
Ошибки считал.
Saturday,17,November,2018,00:05:43:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Component and/or Version: Bordnetz-SG H37 1301
Software Coding: E7868F0700043C00000A00000F000000000F5D435C0000
Work Shop Code: WSC 00985 095 71585
Additional Info: 3C1955419 Wischer VW461 001 0101 1K0955559AE RLS 240706 014 1201
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
6 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:03:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:02:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:12:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
Freeze Frame:
Fault Status: 01111010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:03:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:03:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01598 - Drive Battery Voltage
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:02:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fila61
Сообщение Fila61 » 17 ноя 2018, 00:18
Смотрю замыкание на массу есть. может кто подробнее скажет. утром буду снимать бампер и фары. смотреть где там замыкание. по пути от фары до блока может быть? или в самой фаре только?
Fila61
Сообщение Fila61 » 17 ноя 2018, 00:52
Считал все блоки. Чувствую она мне принесет...
Data version: 20130910
Saturday,17,November,2018,00:35:03:62939
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ7P041244 Mileage: 274330km/170460miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 2104
Revision: 69H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000075
Shop #: WSC 00999 444 64523
VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
1 Fault Found:
001378 - System Voltage
P0562 - 002 - Too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 274250 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.14
Time: 13:21:46
Freeze Frame:
RPM: 1160 /min
Load: 16.5 %
Speed: 51.0 km/h
Temperature: 67.0°C
Readiness: 1000 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Component: AQ 250 6F 0746
Revision: 00H38000 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Component: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Serial number: 0667790555
Coding: 0046481
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:12:29
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004284272
Shop #: WSC 00985 095 71585
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 001 0101
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00985
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 240706 014 1201
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00985
6 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:03:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:02:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:12:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:03:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:03:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:02:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Revision: 10030000 Serial number: 003B1PFAKV7.
Coding: 0012339
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0E52130F
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME117A7B06
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6VARACP13
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6VARIG1V2
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Component: J0527 0015
Revision: 00007000 Serial number: 3C5953507P
Coding: 0001111
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0005103
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C067060262
Coding: 7FFD1C04C21002
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:46:17
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:46:20
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 F
Component: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 12006001 Serial number: 00000065268804
Coding: 0000245
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: A_ KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 01910A0001860E7F3004971570084FC6707800
Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A
Component: Neigungssensor 002 0508
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.002 0508
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:05:56
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 12006001 Serial number: 00000568868731
Coding: 0000244
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
VCID: F1E9B34FE85C4196EBD-80A4
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
1 Fault Found:
01328 - Convenience System Data Bus
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:07:12
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1113
Revision: 11005001 Serial number: 00000000484466
Coding: 0000208
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1113
Revision: 11005001 Serial number: 00000000497042
Coding: 0000208
VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930619809488
Coding: 0001014
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
End ---------------------------------------------------------------------
Fila61
Сообщение Fila61 » 17 ноя 2018, 02:11
На сколько я понимаю "КЗ" и все остальное в фаре?
Fila61
Сообщение Daniliv » 17 ноя 2018, 05:19
Я не чего страшного не увидел. Короткое замыкание ..... это может как обрыв так и тупо перегорела лампа и тд.
Мне не понятна кодировка 55 блока
Адрес 55: Ксенон Диапазон Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
Компонент: AFS-STEUERGERAET 0003
Редакция: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
У меня вот 2301953
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 17 ноя 2018, 05:24
Скан сохраняйте и стирайте ошибки.
И уберите скан под спойлер.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Fila61 » 17 ноя 2018, 16:11
В левой фаре просто разъем выпал. правую поменял лампу на ближний и все ок. теперь 2 фары светят ближним и дальним. габарит по прежниму только в левой. в правой нет.
еще туманки не работают. лвмпы норм, но не светят вообще. на них ругается бортовой ипо диагностики видно.
Предохранителей как я понял нет.
еще акб снимал теперь на приборке значер заноса и руль, стабилизация ваклбчилась, возле селектора акпп.
Еще не пойму что за паковочные огни?
завтра собирать буду. покажите пожалуйста
Fila61
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
