Fila61 писал(а):хотел сказать подскажите.
А что все таки с габаритом одним, лампа там нормальная. туманки не работают, вообще не мойму куда копать, лампы нормальные. там к бамперу все идет через 2 фишки, там все подсоединено (попробую еще их посмотреть) омыватели тоже не работают.
Это все ладно, еще вчера сел акб, и я ее зарядил и запустил (+ прикручен не был и я думаю зарядки нормальной не было, болтался), но теперь еще 2 ошибки руль и абс, адаптацию блока по ходу делать.
Fila61 писал(а):Подкинул фару на которой работает габарит, на этой стороне она не работает, то есть проблема в то что не доходит до нее напряжение. а она работала недавно с перебоями, моргала и все такое. где проводку смотреть?
Fila61 писал(а):Пока фары сняты. Они не светят практически, стекляшки поменяю. может Еще линзы почистить? мутный хрусталик.
Daniliv писал(а):Там уже выгорели отражатели.
Daniliv писал(а):А куда ей деваться, если есть проблема в адаптиве то блок AFS отрубает доп функционал.
Туманки Depo вроде 1500= за пару. По омывателю 99% что сдох сам насос.
Daniliv писал(а):Там также холодная и горячая проверка.
Нужно подкинуть заведомо рабочую лампу нужной мощности. Или капать проводку.
Юра Криков писал(а):Fila61
Убрал Ваш скан под спойлер.
