Daniliv писал(а):Пригляделся к фото, похоже фары не с завода у вас.
Нет омывайки и вы говорите регулировка в салоне присутствует.
Daniliv писал(а):Стоят родные бишки.
Какая регулировка в салоне, у родных нет не какой регулировки в салоне.
Читайте ошибки.
Если лампа ксенона или ее блок розжига, управления сгорели то ни танцев ни допа не будет в этой фаре, она тупа ушла в аварию.
Daniliv писал(а):И должно быть 8 на галоген и 9 на бишки.
StasDen писал(а):Да всё проверил, действительно должны были стоять галоген. Теперь такой вопрос? Как быть теперь? можно ли их задействовать как либо, или это практически не реально? Сейчас появилась такая проблема- были частые мерцания на дальнем свете а теперь и на ближнем, ехать ночью практически не возможно. Поменял лампы на новые (филипс) результата не дало. Да и как быть с тем что криво смотрят? и лампы которые для поворота можно ли как то задействовать? или так и будут теперь мёртвыми?
Anton40rus писал(а):ПРИВЕТ ВСЕМ ПОДСКАЖИТЕ МОГУ Я ПОСТАВИТЬ КСИНОНОВЫЕ ЛАМПОЧКИ НЕ ОРИГИНАЛ А ТО ОДНА ЛАМПОЧКА ПОТУХЛА
Anton40rus писал(а):Если я поставлю ксенон фирмы SVS блок розжига не полетит.
