Адаптивный биксенон.
Сообщение гоа » 21 янв 2019, 22:09
Ребята помогите кто в теме.Купил авто 2009г. белая панель дизель 2,0.все нормально но уже сломал голову с этим адаптивом снимал фары они оказались до рестайлинг обе , по правой проскакивает ошибка по поворотному модулю иногда это не вопрос разберу пропаяю.А вот с левой целая история пишет нет связи с фарой всё перерыл оказалось не ней блок управления стоит от рестайлинг под номером 7L6941329A .Подскажите пожалуйста мне какой блок поставить чтобы появилася связь с фарой проводка вся прозвонина.И будут ли работать на ней дорестайлинговые фары.Извините за много букв но по другому объяснить тяжело
кто то намудрил а мне разбираться.
гоа
Re: Адаптивный биксенон.
Сообщение Daniliv » 22 янв 2019, 10:29
Привет! Скан кидай сюда. По блокам подскажу, какой из них управления или ксенона.
Сообщение Daniliv » 22 янв 2019, 10:30
Они разные, от модельного года.
Сообщение гоа » 22 янв 2019, 10:56
Да я знаю что они разны по этому вопрос фара дорестайлинг будет работать на машине 2009г. или нет не могу просто понять мне блок можно купить или фару менять. Хотя по правой фаре ошибок нет. Просто на блоках прошивка разная по этому мне сказали и ошибка. Вот и вопрос такой возник.Свет ближний дальний рабоатет а всё остальное отсутствует.Говорят из за блока который стоит от рестайлинга.
гоа
Сообщение гоа » 22 янв 2019, 11:01
Да и ещё может есть у кого на продажу исправный блок за номером 7L6941329 буду очень благодарен.
гоа
Сообщение гоа » 22 янв 2019, 11:23
Да Daniliv если можно телефон скинь на номер 904 692 20 20 я перезвоню по конкретней объясню проблему если в теме что то не правильно изложил.
гоа
Сообщение boss181 » 22 янв 2019, 15:59
У вас блок розжига сбоку фары стоит?
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение гоа » 22 янв 2019, 22:15
Нет фары старого образца блоки с низу а задний блок от рестайлинга вот и хочу узнать будут фары старого образца работать на машине 2009г.Если да то мне надо просто поменять один блок.В этом и вся проблема.
гоа
Сообщение гоа » 22 янв 2019, 22:19
А блок стоит по номеру стоит от этой фары,по этому и ошибка.
гоа
Сообщение гоа » 22 янв 2019, 22:31
Вообще просто подскажите фары рестайл и дорестайл взаимозаменяемы или нет от сюда и буду плясать.
гоа
Сообщение Griffon » 23 янв 2019, 10:11
Взаимозаменяемые, но блоки управления в самих фарах разные.
Griffon
Сообщение гоа » 23 янв 2019, 14:35
Спасибо огромное вот это я и хотел узнать.Значит мне надо найти блок с дорестайла левой фары и поставить на место.Всем спасибо за ответы и подсказки.
гоа
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
