Блок блютуз не работает с кредлом + адаптер iPhone
Сообщение andreiturturika » 22 янв 2019, 10:55
Здравствуйте, Passat B6 2007г.в., стоял блок блютуз 3C0 035 729 E с кредлом + адаптер для iPhone 5 громкая связь работала и телефон заряжался. Для появления списка контактов и воспроизведения музыки через блютуз, я приобрёл блок блютуз 5K0035730 и тут проблемка возникла что кредл с адаптером уже не заряжают мой iPhone. В 77 блоке кодирую что есть кредл и кодировка проходит, но кредл не работает и ошибка появляется в 77
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Я подумываю может отдельно запитать кредл для того чтоб он заряжал iPhone но насколько это правильная мысль ? Ну и честно говоря не хочется что-то спалить. Буду рад любой зацепки для устрашения этой проблемы. Если у кого-то работают блоки 7P6...... или 5K0...... с кредлом + адаптером отпишитесь что за версия блока у вас.
Последний раз редактировалось andreiturturika 25 янв 2019, 14:42, всего редактировалось 2 раз(а).
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BLS DPF (comfortline, серый, 2007г.в.)
andreiturturika
Re: Блок блютуз не работает с кредлом + адаптер iPhone
Сообщение Spec » 22 янв 2019, 22:53
Стоит сейчас ваговский универсальный держатель и зарядка с ним работала только на блоке 7p6035730L.
Passat Variant B6'08г. CBAB+DSG
Spec
Сообщение andreiturturika » 23 янв 2019, 09:14
Spec писал(а):Стоит сейчас ваговский универсальный держатель и зарядка с ним работала только на блоке 7p6035730L.
Спасибо за ответ, давайте уточним у вас что-то наподобие этого ?Изображение
andreiturturika
Сообщение pashustic » 24 янв 2019, 20:43
7p6 работает
5k0 не будет
Проверено мною
Измаил
Сообщение andreiturturika » 25 янв 2019, 13:03
pashustic писал(а):7p6 работает
5k0 не будет
Проверено мною
7p6.... любой? Где-то на форуме видел что 7P6035730C тоже не фурычил с кледлом.
andreiturturika
Сообщение pashustic » 25 янв 2019, 20:44
andreiturturika
L точно работал, иные не приходилось тестить
Сообщение andreiturturika » 25 янв 2019, 21:50
pashustic писал(а):andreiturturika
Спасибо, значить буду искать L
andreiturturika
Сообщение Valentin095 » 23 мар 2021, 22:25
Добрый вечер. Подскажите, как решили проблему? Купил адаптер айфон 5s, сам айфон, блютуз работает, но нет зарядки, блок 1к8....В . Валентин.
Valentin095
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
