Не работает омыватель лобового стекла и вентиляция.
Сообщение ScorpionBSG » 12 апр 2019, 18:35
Passat B6 2.0 TDI, двигатель BMP.
Не работает омыватель лобового стекла и вентиляция внутри салона.
Вентилятор не дует, включаю на максимум приборная панель работает, а не дует.
Не переключается циркуляция воздуха внутри салона. Снимал реле 460, проверял предохранители, всё норм. Касаемо омывателя, то при нажатии совсем не слышно звука моторчика, дворники работают, в отсеке с реле, под рулём слышен звук цоканья при нажатии на рычаг. Подключали моторчик к аккумулятору, он работает.
Видимо на моторчик не поступает питание.
Куда копать, даже не знаю, буду признателен за помощь.
Оказывает ли влияние рабочей заслонки на насос стеклоочистителя?
Думаю смотреть в сторону к заслонки, крыльчатки и потом уже обрыв цепи.
Ещё вопрос, подключал ELM 327 на поверку ошибок, ничего не выдало.
ScorpionBSG
Re: Не работает омыватель лобового стекла и вентиляция.
Сообщение Юра Криков » 12 апр 2019, 18:41
ScorpionBSG писал(а):Ещё вопрос, подключал ELM 327 на поверку ошибок, ничего не выдало.
Не надо никаких елмов! Ошибки почитайте Васей!
хожу пешком
Сообщение ScorpionBSG » 12 апр 2019, 20:49
Благодарю :) Позже отпишусь, в чём же было дело.
ScorpionBSG
Сообщение Daniliv » 13 апр 2019, 09:15
Удалять надо тему, есть уже такая.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение ScorpionBSG » 15 апр 2019, 13:00
Решил проблему, омыватель и вентялятор заработали. Насчет омывателя, не работало реле 404, а вентиляция заработала, после замены предохранителя на 40, под перчаточником. Изначально, когда проверяли моторчик насоса , то там было 2 плюса, значит не работал переключатель, а именно реле 404.
ScorpionBSG
