Прошу помощи. Закрылась сигнализация. Термозащита ц/з
Сообщение MUR@ » 13 апр 2019, 19:15
Сабж, все работало, подьехал к дому, закрыл, через 3 часа не открывается не с брелков(батарейки новые) не механически с личинки.
Через пару часов мучений открылась сама с брелка, как ни в чем не бывало.
Только часы сбиты, панель вся горит, как при снятии клеммы с аккумулятора.
Все что нашел на форумах проверил, жгут проводов в двери, предохранители, реле(как я понял термореле) и провода к ним, оплавленного или окисленного нету
Куда еще смотреть?
Вася считал
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label:. 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0191020051030E763004941570084FCE7078A1
VCID: 3972D1FD70714D8C1E-806C
Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Подсистема 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Подсистема 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
1 неисправность:
01038 - Термозащита центрального замка
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 15
Индекс забывания: 32
Пробег: 162043 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:14:42
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Re: Прошу помощи. Закрылась сигнализация. Термозащита ц/з
Сообщение Юра Криков » 13 апр 2019, 21:17
Почему (сервисным) механическим не открыть?
хожу пешком
Сообщение Daniliv » 13 апр 2019, 23:37
Так не кто ей /личинки/ профилактику не делает, вот и результат. Русский авось б.....
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение demainst » 14 апр 2019, 00:42
Юра Криков писал(а):Почему (сервисным) механическим не открыть?
Просто боится силу приложить к пластмассовому ключу, и правильно делает, если ключ сломается будет беда.
Металлический дубликат решает проблему.
Сообщение MUR@ » 14 апр 2019, 13:51
demainst писал(а):Просто боится силу приложить к пластмассовому ключу, и правильно делает, если ключ сломается будет беда.
профилактику не делал, но личинка без особых усилий и без пассатиж провернулась влево/вправо на 90 градусов, тока дверь не открывалась все равно. я х з почему.
Вчера уже вечером обнаружил, что если нажимать кнопку закрытия дверей, то напряжение на секунду проседает на 1-1,2 вольта, при том что такую просадку не дают включенные вместе весь свет, обогрев стекол, подогрев сидений, и электростеклоподьемник(один)
пойду дверь вскрою, цз посмотрю, заодно выясню почему с ключа не хотел открываться
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Сообщение Юра Криков » 14 апр 2019, 15:26
MUR@ писал(а):профилактику не делал, но личинка без особых усилий и без пассатиж провернулась влево/вправо на 90 градусов, тока дверь не открывалась все равно. я х з почему.
Одна из возможных причин - Сервисный ключ левый, т. е. не от Вашего Автоса.(у нас стоит типо система против взлома - если вставить не тот ключ или грабер,к примеру, личина будет тупо прокручиваться в холостую, как у Вас). Но будем надеяться, что это не так и всё дело в мех. части замка.
Про электрику, извините, подсказать не могу,первый раз с таким сталкиваюсь, таа и не сильно волоку в этом), может по ошибке на Ростэхе позырить.
хожу пешком
Сообщение MUR@ » 14 апр 2019, 17:15
ключи оба сейчас работают, разобрал все почистил и смазал.
З ы что такое ростех?
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
