Вставляю ключ а машина не реагирует. Проблема решена
Сообщение 1713716 » 12 май 2019, 11:58
Здравствуйте . Помогите люди знающие . Проблема в том что машина не реагирует ни на что . Пару дней стояла себе машина до этого беды не было не какой . И вот подхожу я к ней нажимаю на брелке открыть а в ответ тишина . Я пробую открыть закрыть не чего не происходит только писк сигналки штатной . Нажал на открытие багажника он открылся . В итоги в машину попал с аварийного ключа . Ключ в замок зажигания и ни чего . Всё мёртвое . Ни руля ни чего на приборке не показывает . Работает только магнитола аварийка и свет в салоне . Центральный замок тоже не работает . Почитал форумы . Подключаю шнурок и ни один блок не видит он . Пробовал аварийкой и дальним моргать ноль . Дальний тоже не работает . Реле под рулем 15 местами менял ни чего не изменилось . Аккумулятор на ночь ставил на зарядку тоже не помогло . При открытие двери бензонасос не слышно . Подскажите что может быть и каким способ можно прочесть блоки шнурком . ?
Последний раз редактировалось 1713716 13 май 2019, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
PASSAT B6 2008г.в. 1.8TSI BZB МКПП
1713716
Re: Вставляю ключ а машина не реагирует
Сообщение 1713716 » 12 май 2019, 13:53
Почитав форум . Поставил перемычку на реле 15 приборка ожила но не заводиться . Подключил комп выдало немерено ошибок [/spoiler]
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8P118296 Пробег: 162900km/101221miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 1010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
15- Подушки безопасности -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
42- Электроника двери водителя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 1010
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 1010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
72- Электроника задней правой двери -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
76- Парковочный ассистент -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 6974
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
Мастерская #: WSC 00108 935 180637
VCID: E7D6C785D6458B26B59-80B2
5 Найдены неисправности:
000406 - Датчик температуры масла-G8
P0196 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 18
Индекс забывания: 255
Пробег: 162822 km
Дата: 2019.05.02
Время: 21:34:07
Об/мин: 761 /min
Нагрузка: 16.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 76.0°C
Температура: 32.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
P2004 - 000 -
Пробег: 162822 km
Дата: 2019.05.02
Время: 21:34:12
Об/мин: 762 /min
Нагрузка: 16.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 76.0°C
Температура: 32.0°C
006470 - Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1
P1946 - 000 - - Непостоянно
Пробег: 162870 km
Дата: 2019.05.05
Время: 18:39:22
Об/мин: 766 /min
Нагрузка: 16.5 %
Скорость: 1.0 km/h
Температура: 76.0°C
Температура: 33.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
049682 - Блок управления рулевой колонки
U0212 - 000 - нет связи
Дата: 2047.15.31
Время: 31:63:63
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 12.0°C
Температура: 17.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 12.573 V
049508 - Блок управления климатической установки
U0164 - 000 - нет связи
Частота появления ошибки: 2
Дата: 2047.15.31
Время: 31:63:63
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 12.0°C
Температура: 17.0°C
Готовность: 0000 0001
Part No SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Компонент: J104 C4 440 V2 0005
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785446504
Кодировка: 0004405
VCID: 26480A8191CFD22ECEF-8073
1 неисправность:
00474 - Блок управления иммобилайзера
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 125
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.11
Время: 06:27:45
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 215
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
Адрес 09: Блок управления бортовой сети
Невозможно соединиться с адресом 09. Вы уверены, что двери разблокированы?
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP5LAY0Y
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A4D7FC6811-806E
Подсистема 1 - Серийный номер: 6333FTS623460668
Подсистема 2 - Серийный номер: 6343FTS633800658
Подсистема 3 - Серийный номер: 6353ETS6VG5SSVNP
Подсистема 4 - Серийный номер: 6363ETS6RUKSSVNP
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Неисправности не найдены.
Адрес 16: Электроника рулевой колонки
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0004105
Мастерская #: WSC 12345 555 55555
VCID: 254A0D8DECC9D936C75-8070
8 Найдены неисправности:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
007 - короткое замыкание на массу
Статус неисправности: 01100111
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 162841 km
Дата: 2019.05.03
Время: 20:48:45
01314 - Блок управления двигателя
Индекс забывания: 165
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.10
Время: 22:44:48
01316 - Блок управления тормозов
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.10
Время: 22:44:48
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.10
Время: 22:44:48
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.10
Время: 22:44:27
01771 - Блок управления корректора фар-J431
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.10
Время: 22:44:48
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.10
Время: 22:44:48
01312 - Шина данных-привод
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.10
Время: 22:44:42
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P083250046
Кодировка: F9817F0E0002021002
VCID: 234E1395E2FD2706A91-8076
20 Найдены неисправности:
Статус неисправности: 00110100
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.09
Время: 19:43:57
01331 - Блок управления двери водителя-J386
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.09
Время: 19:43:57
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.09
Время: 19:43:57
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.09
Время: 19:43:57
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.09
Время: 19:43:57
00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.09
Время: 19:43:57
01320 - Блок управления Climatronic-J255
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.09
Время: 19:43:57
00457 - Блок управления бортовой сети-J519
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.09
Время: 19:43:58
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.09
Время: 19:43:58
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.09
Время: 19:43:58
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01111100
Частота появления ошибки: 8
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.09
Время: 19:58:59
01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
Статус неисправности: 01110100
Частота появления ошибки: 23
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.09
Время: 20:30:53
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01111011
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.09
Время: 20:33:54
014 - имеется неисправность/ошибка
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.09
Время: 20:33:54
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.10
Время: 22:44:46
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.10
Время: 22:44:46
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.10
Время: 22:44:46
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.10
Время: 22:44:46
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.10
Время: 22:44:46
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.10
Время: 22:44:46
Адрес 25: Иммобилайзер
Адрес 42: Электроника двери водителя
Part No: 1K0 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 000 3001
Ревизия: 00H17000
VCID: 3162E9DDA80185962BD-8064
1 неисправность:
03803 - Датчик угла поворота усилителя рулевого управления
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
АКБ вольт: 12.8 V
PD
Температура: 17.0°C
Счет: 2
Уг.поворота: 0.00°
Счет: 0
Уг.пов.не ини
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Компонент: AFS-Steuergeraet X024
Ревизия: 00H01000 Серийный номер:
Кодировка: 2311169
VCID: 336EE3D5521DB786591-8066
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
2 Найдены неисправности:
01328 - Шина данных-комфорт
013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101101
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.11
Время: 06:27:45
Напряжение: 12.64 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Пробег: 162901 km
Дата: 2019.05.11
Время: 06:27:45
Напряжение: 12.64 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Адрес 56: Магнитола
Адрес 62: Электроника задней левой двери
Адрес 72: Электроника задней правой двери
Адрес 76: Парковочный ассистент
Последний раз редактировалось 1713716 12 май 2019, 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
1713716
Сообщение komalex » 12 май 2019, 16:48
Под спойлер бы убрать... Меня смущают некоторые даты и время в нескольких блоках, а так же замыкание на массу датчика уровня масла
komalex
Сообщение 1713716 » 12 май 2019, 16:51
как убрать под спойлер ?
1713716
Сообщение Alemania » 12 май 2019, 16:54
Перед этим предохранители не проверял случайно ?
Слишком много блоков с которыми нет связи. Пора проверять предохранители. Но перед этим сфотографировать расположение. Если уже преды не попутал.
Сообщение 1713716 » 12 май 2019, 16:57
Вообще неи чего не делал с машиной перед тем как это произошло . Просто приехал домой и через пару дней решил завести . И она на тебе выдала такое . Сегодня предохранители под капотом и с левой стороны все проверил ,все нормальные . А вот с правой не могу проверить, дверь заблокирована и не открывается
1713716
Сообщение 1713716 » 13 май 2019, 09:52
Проблема решена . Долгие поиски по интернету подсказали посмотреть блок парктроников . Сняв обивку заднего правого крыла увидел что блок утонул в луже воды . Как раз на днях был дождь . Блок внутри посинел . Скорее всего лежал в воде давно . Почистил дренажные трубки ,высушил . Пробую ключ в замок и машина ожила . Скинул ошибки васей и всё стало отлично кроме парктроников .
Куплю блок парктроников бу .
1713716
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
