Passat cc адаптация стеклоподъемника. Нестираемая 66048
Сообщение rn777 » 08 июл 2019, 03:08
Ситуация следующая.
Сел в ноль аккумулятор.
После включения, появилась проблема с стеклоподъемником правой передней двери.
При нажатии кнопки вниз - стекло рывком приподнимается.
При нажатии вверх - приспускается.
Висит нестираемая ошибка: 66048
Расшифровка:
Адрес 52: Дверь пассажира Маркировки: 3C0-959-70X-GEN4 clb
Номер детали в режиме упр.: 3C8 959 702 HW: 3C0 959 792 C
Компонент и/или Версия: TUER-SG BT 002 0501
Код Программного обеспеч: 0000B4
Рабочий код: WSC 05311 115 12345
Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001 (VW46)
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW46 rod
VCID: 6ED378B9B197023A39-803A
1 Ошибка найдена:
66048 - Электродвигатель переднего стеклоподъёмника
B11EC 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка
Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 7
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 135
Пробег: 165180 km
Дата: 2086.14.17
Время: 22:51:36
На дату не смотрите, сбрасывал клемму акб. Не помогло.
Кто сталкивался с таким, что можно сделать?
rn777
Re: Passat cc адаптация стеклоподъемника. Нестираемая 66048
Сообщение Юра Криков » 08 июл 2019, 03:17
Здравствуйте.
Адаптацию делали?
Тест проходит?
Сообщение rn777 » 08 июл 2019, 04:06
Адаптацию делали?
Тест проходит?
Адаптацию как токовую не провести. Нажимаешь вниз - стекло ползет на 2-3 см вверх. И так пока и упирается в рамку. Тоже самое с опусканием. Жмешь вверх - стекло опускается на 2-3см. Еще раз нажмешь - еще на 2-3см.
rn777
Сообщение rn777 » 08 июл 2019, 20:05
Вопрос решен. Возможно кому-то полезно будет.
Когда дверь перестала реагировать… разобрал для ревизии электродвигатель. Прозвонил обмотку и щетки — все в порядке. И при сборке, развернул колбу на 180* . В этой колбе только два магнита и все. Кто бы мог подумать.
В общем развернул колбу (наклейкой наружу) снова на 180*, провел адаптацию и все заработало.
А вообще не спешите разбирать: я разобрал, так как планировал сделать ревизию (почистить грязь и смазать механизм). Но впринципе, если бы просто подождал немного, то блок двери сам вышел бы из блокировки.
Вот такие дела.
rn777
Сообщение Daniliv » 08 июл 2019, 22:20
Да этими действиями вы поменяли полярность. Вот блок и при ..... и не мог нечего понять, что собственно происходит.
Еще в начале написали нажали в верх опускается и на оборот, думал опечатка ан нет.
Сообщение rn777 » 08 июл 2019, 23:36
Обычно полярность подразумевает + > -. А тут магниты.
rn777
Сообщение Daniliv » 09 июл 2019, 00:13
В данной ситуации это равнозначно как поменять полярность на проводах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
