Nixxes писал(а):Плафоны чистенькие, лампы все целые. Приходит на лампы только 0.65V. Преды никакие не нашел, в интернете нигде ничего про это не написано. У многих проблема на седанах с этой подсветкой, сгнивает все к хренам. А в моем случае в чем дело? Все остальное работает ведь. Жгут с этой подсветкой уходит по левую в сторону куда-то в крышу. Может знает где проходит этот жгут и где его проще зацепить и прозвонить. Очень не хочется дергать обшивку крыши.
boroda II писал(а):Гофру со стороны хлопушки отцепи и осмотри провода на излом. При снятом разъёме ничего звонится не будет.при оторванной массе тоже.
Nixxes писал(а):Жгут этот проходит вдоль боковой подушки безопасности?
boroda II писал(а):Нет. Он уходит вниз. На уровне низа бокового стекла разъём. Дальше он идёт по порогу.
Nixxes писал(а):То есть там конкретно есть разъем с задней подсветкой номера? И больше ничего такого в этом разъеме нет?
boroda II писал(а):
С двух сторон кузова есть разъемы. и в этих разъемах все что в задней двери включается.
Nixxes писал(а):Если так, то вообще классно. Можно будет спокойно от разъема проводку кинуть новую да и забыть лет на 10
Vofka777 писал(а):А лампочку случаем на диодную не менял в подсветке номера?)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 219
