Security Access
15284 = Adaptation Enabling
Basic Setting
Headlight Adjustment
[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
Special Notes
When fault code: 01042 - Control Module; Not Coded is stored in conjunction with one or more of the AFS lamps lacking I.D. with the text "fehlt" this fault is normal. Both Sub-system (Slave) AFS modules must be online and communicating before Coding -or- Basic Settings can be completed.
The AFS modules ( 7L6-941-329-B ) are communicating properly in this example:
Address 55: Xenon Range
Part No SW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Coding: 1446940
Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000022
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000022
Klon писал(а):Вообщем кодировка на блоки питания
2310145 = VW Passat (3C) Front-Wheel-Drive (FWD) / Left-Hand-Drive (LHD) / Rest of World (RoW) ЕВРОПА
2322433 = VW Passat (3C) Front-Wheel-Drive (FWD) / Left-Hand-Drive (LHD) / North America (NAR) США
Если полный привод будет другая.Вам надо ввести указанную кодировку вместо имеющейся у вас сейчас 00000047
Fast писал(а):SLY_B., блоки менял на новые буква-в-букву?
Блоки системы ксенона до середины 2008 и после не совместимы между собой - это знаешь?
Klon писал(а):Вот смотри ,как интересно всё сделано.Датчик положения поворотного модуля-10 пиновый разъём даёт сигнал в блок питания J667,а он по CANу кидает посылки в блок центральной электроники.Последний уже управляет лампами и заслонкой ближнего света.Кстати система ставится с 2008 модельного(июля 2007года) по эльзе.
SLY_B. писал(а):В общем, надо ехать в РБ и покупать б/у фары от машины до 08 года.
Fast писал(а):SLY_B. писал(а):В общем, надо ехать в РБ и покупать б/у фары от машины до 08 года.
Надо ехать в РП - там дешево. В РБ ехать не стоит.
SLY_B. писал(а):Fast писал(а):SLY_B. писал(а):В общем, надо ехать в РБ и покупать б/у фары от машины до 08 года.
Таки виза нада, да и возле трассы ничего не продаётся путного. Надо далеко фигачить, а это +соляра по евроцене))) Мне фары золотыми встанут)))
Fast писал(а):SLY_B. писал(а):Fast писал(а):SLY_B. писал(а):В общем, надо ехать в РБ и покупать б/у фары от машины до 08 года.
Зато цены: http://allegro.pl/listing.php/search?string=Passat+B6+xenon&category=0&sg=0 Смотрел там вебасто - полный комплект 200$(а у нас за 300-450$ только основной блок). Курс злотого 1:10 RUR
Потом на http://forum.onliner.by/ есть люди которые там купить могут, потом приезжаешь в РБ и забираешь.
Fast писал(а):Вот и чудненько. Только странно, что в обеих фарах датчики стали неисправны...
Да так слетела ничего путного зделать немогу (провода у меня нету, был у нескольких знакомых), так вот, дело в том "Security Access
ребят, шо делать? Я вот подумал может акум отрубит, толька незнаю на сколька и вообще, поможет ли. Помогите кто чем сможет. Заранее благодарен.
тут же исчезла ошибка, и уже кабель начал показыват все параметры по блокам... скорее всего или гдето контакт отходит или дни блока сочтены, кто цего посоветует? пока решил так ездить, всё горит, всё работает.Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
