Не работают передние поворотники
Сообщение cumber-c » 21 окт 2019, 13:14
Комрады, прошу помощи и советов:
VW Passat B6 - установил динамические повторители поворотников в корпуса зеркал (заказаны с Китая).
Три дня ездил, радовался, в том числе и по трассе, все было хорошо и не было никаких ошибок.
На четвертый день БК выдал ошибку - не работают передние поворотники в бампере (стоят стоковые). Перестали работать оба.
Проездил день так, машина простояла ночь. С утра открываю машину и поворотники в бампере замигали, заработали. Завел машину, включил поворотники - ошибок нет, однако проехал 20 метров и снова выскочила ошибка (не работают оба поворотника). Васей ошибка сбрасывается, однако при нажатии поворотника снова возникает. При этом установленные динамические поворотники в зеркалах прекрасно работают.
Полез гуглить, на драйве у кучи народа стоят такие динамические поворотники и ни у кого нет ошибок.
Связана ли ошибка с установкой динамических поворотников? Но тогда почему вылезла только спустя 4 дня экплуатации, а не сразу? И сами повторители при этом прекрасно работают.
Либо какая-то проблема с проводкой поворотников в бампере?
Посоветуйте пожалуйста куда копать.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Не работают передние поворотники
Сообщение boroda II » 21 окт 2019, 14:42
cumber-c писал(а):Комрады, прошу помощи и советов:
Сами поворотники при ошибке работают или нет?
Если нет, то лезть в бампер под акб разъём на лонжероне, далее провода заходят в бампер и часто там провода страдают.
Сообщение cumber-c » 21 окт 2019, 16:26
boroda II писал(а):Сами поворотники при ошибке работают или нет?
Нет, не работают оба поворотника.
Под площадкой акб? я правильно понял?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение boroda II » 21 окт 2019, 18:57
cumber-c писал(а):Нет, не работают оба поворотника.
Ниже, на лонжероне. Сними решётку с водительской стороны в бампере, там всё видно будет.
Сообщение cumber-c » 22 окт 2019, 09:48
boroda II писал(а):Ниже, на лонжероне. Сними решётку с водительской стороны в бампере, там всё видно будет.
Спасибо за совет!
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение cumber-c » 28 окт 2019, 14:25
Проблема решена: за что еще раз спасибо boroda II.
Действительно проблема была в неплотном прилегании разъема с проводкой. Как писали выше расположен на лонжероне в вертикальной плоскости - под воздушным фильтром (у меня расположен так). Если снять решетку птф то его действительно видно, но подлезать к нему от туда неудобно, я подлез через капотное пространство немного сняв обмотку текстильной изоленты.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение boroda II » 28 окт 2019, 21:36
cumber-c писал(а):Проблема решена: за что еще раз спасибо boroda II.
Главное, что ты понял где он находится. 8-)
Сообщение cumber-c » 29 окт 2019, 18:14
boroda II писал(а):Главное, что ты понял где он находится. 8-)
Да, на самом деле действительно особо долго искать не пришлось.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
