обд
обд
Сообщение porez » 08 ноя 2019, 12:35
:D
Последний раз редактировалось porez 21 апр 2020, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
porez
Re: карлсон и обд
Сообщение Daniliv » 09 ноя 2019, 11:56
Приветствую! На приборке уличную температуру показывает правильно???
Re: карлсон и обд
Сообщение porez » 09 ноя 2019, 12:43
Привет. да, температура как надо. есть подозрение, что предхоз менял датчик температуры и умолчал. наверно не помогла замена.
porez
Re: карлсон и обд
Сообщение Daniliv » 09 ноя 2019, 12:55
Тогда этот вариант отпадает.
Скорее всего копать в сторону мозгов.
Re: карлсон и обд
Сообщение porez » 09 ноя 2019, 12:56
куда именно копать то??? мозги чего? карлсона или двс?
porez
Re: карлсон и обд
Сообщение Daniliv » 09 ноя 2019, 12:58
карлсона
Re: карлсон и обд
Сообщение porez » 09 ноя 2019, 13:06
блок как я понимаю на самом моторе стоит? я прост не сталкивался сильно с вагами. хз как там что устроено
porez
Re: карлсон и обд
Сообщение Юра Криков » 09 ноя 2019, 16:25
porez писал(а):блок как я понимаю на самом моторе стоит? я прост не сталкивался сильно с вагами. хз как там что устроено
Да.На большом.
Re: карлсон и обд
Сообщение porez » 09 ноя 2019, 16:26
следовательно большой на замену или есть шанс реанимировать?
porez
Re: карлсон и обд
Сообщение Daniliv » 09 ноя 2019, 19:44
Покупаете ОЕМ или аналог. Мозги стоят внутри. Я как-то купил аналог году так в 17м так с ним и продал.
Re: карлсон и обд
Сообщение porez » 09 ноя 2019, 20:15
а какой посоветуете?
porez
Re: карлсон и обд
Сообщение Daniliv » 09 ноя 2019, 22:48
Советовать не буду. Себе воткнул топран.
Re: карлсон и обд
Сообщение porez » 13 ноя 2019, 11:42
купил вчера новый карлсон - эффекта ноль. так же маслает после запуска двигателя. какие датчики температуры могут так влиять на работу карлсона? ДТ понятно, он живой. градусы показывает правильные. Окружайка тоже работает. вот где то вычитал что ДТ турбины и Датчик давления хладогента ещё возможно. поправьте, если я не прав. Вася так и не желает конектится, по елм адаптеру все смотрю. ошибок нет.
porez
Re: карлсон и обд
Сообщение kondratva » 13 ноя 2019, 11:55
При обрыве в цепи датчика давления фреона будет такая же шляпа. Так же как и при дохлом маленьком вентике...
kondratva
Re: карлсон и обд
Сообщение porez » 13 ноя 2019, 12:43
мелкий вент маслает на пару с большим. не вкурю/, от чего вася не работает. хрен чо проверишь.
porez
Re: карлсон и обд
Сообщение porez » 13 ноя 2019, 14:17
какое напряжение должно быть на фишке подходящей к вентиляторам? я вчера померял. между большими клеммами 14 вольт, между малыми 10.5, между большой и малыми 14 и 3,5 соответсвенно. кде почерпнуть нужную инфу?
porez
Re: карлсон и обд
Сообщение kondratva » 13 ноя 2019, 14:23
Там зажигание 12 вольт земля и кан
kondratva
Re: карлсон и обд
Сообщение porez » 14 ноя 2019, 09:50
датчик температуры на нижнем патрубке радиатора тоже ставил другой - реакции ноль. заказал датчик кондея. посмотрим.
по поводу диагностики - пришел к выводу, что у меня старая версия васи и шнурка. машина то 2008 года. кто посоветует какой комплект купить и где?
porez
Re: карлсон и обд
Сообщение kondratva » 14 ноя 2019, 09:53
У меня vcds 11.11.3. Цепляется. А че сразу датчики то заказывать, ты посмотри в климате показания. 10.3 вроде группа
kondratva
Re: карлсон и обд
Сообщение Daniliv » 14 ноя 2019, 10:14
porez писал(а):по поводу диагностики - пришел к выводу, что у меня старая версия васи и шнурка. машина то 2008 года. кто посоветует какой комплект купить и где?
Или здесь или взять про с заделом на будущее. Юзаю про с обновлениями, цепляется ко всем.
Re: карлсон и обд
Сообщение porez » 14 ноя 2019, 19:35
Daniliv писал(а):Или здесь или взять про с заделом на будущее. Юзаю про с обновлениями, цепляется ко всем.
где взять то??? поделитесь ссылкой.
porez
porez
Re: карлсон и обд
Сообщение Юра Криков » 14 ноя 2019, 20:28
porez писал(а):где взять то??? поделитесь ссылкой.
viewtopic.php?f=9&t=3869
Re: карлсон и обд
Сообщение Daniliv » 14 ноя 2019, 21:30
porez писал(а):https://vasya-diagnost.com/
Я брал в Питере
Здесь Car2diag.ru
Надежный источник, или у Паши как Вам ссылку дал Юра.
Re: карлсон и обд
Сообщение porez » 24 ноя 2019, 12:23
с диагностикой разобрался. купил у Паши шнур и все как надо получилось. но вот что в процессе кодировок выяснил. похоже кто-то запрограммировал постоянную работы вентиляторов. и как не мудохайся, кроме как физического отключения одного из управляющих проводов - ничего не выйдет. как это изменить - хз. кодировка не дает других режимов. на фишке вентиляторов приходит 14 вольт на толстых проводах, а на управляющих на одном 3,5 а на другом 14 вольт. и не снятие фишек с датчиков, не прогрев до 106 градусов картину не меняют. может кто сталкивался с подобным?
если снимаю фишку с вентилятора - ошибку регистрирует. в тесте исполнителей вентик включается. вот подумываю откусить временно тот провод, на котором 14 вольт. думаю в нем причина такой работы.
п.с. карлсона уже менял на новый. эффект такой же.
porez
