Вентиляторы которые шарлотанят
Сообщение Unic911 » 07 дек 2019, 22:17
Здравствуйте,
столкнулся как ной взгляд не стандартной проблемой, когда вентилятора обманным путем пытаются избегать работу....(на форуме методом поиска ничего аналогично не нашел),а именно, что вентиляторы в 135 группе присылают в ЭБУ, что они исправно крутятся, когда на самом деле этого не происходит, вверх эпопей стал, когда на не заведенном моторе, при вкл зажигание, вентиляторы показывают, что они работают на 9%.... :lol: , а стоит снять фишку фишку с G83, так и во все вентиляторы виртуально работают на все 90%. Мб кто имел аналогичный опыт или во все кто разбирал сия конструкцию наведет на путь проблемы и возможные причины возникновения.Не могут же по идеи мозги пропелеров слать информацию в ЭБУ при отсутствия сопротивления...
Данные как вентиляторы типо крутятся, когда на самом деле отдыхают
Unic911
Re: Вентиляторы которые шарлотанят
Сообщение Alemania » 08 дек 2019, 02:54
Неправильно понимаешь процесс. Блок двигателя понятия не имеет крутится или нет вентилятор. Блок двигателя формирует задание на вращение. А вот будет ли вентилятор вращаться решает большой вентилятор.
Сообщение Unic911 » 08 дек 2019, 11:07
Alemania, понял принял, т.е он дает команду на вращение на 9%, а исполнитель этого не осуществляет, что ж будем снимать пропеллеры и капать на большого брата Карло)...
Unic911
Сообщение Daniliv » 08 дек 2019, 11:21
Да не надо пока тревожить большого карлсона. Что сейчас у Вас с климатом, темпа какая???
Сообщение Unic911 » 08 дек 2019, 11:59
Daniliv к сожалению у меня климатроник (обычная крутилка) температуру только шнурком увидеть по датчикам, температура G63( в блоке) и G83(на выходе радиатора) совпадают, 98-100+ гр, если снять фишку с G83 видно как в 135 группе, ЭБУ автоматом прописывает аварию в виде 114 градусов и заставляет крутиться вентиляторы на 90%+, но фактически ничего не крутиться, ошибок по венту никаких..
Unic911
Сообщение Александр332vk » 08 дек 2019, 12:24
Здравствуйте, если есть Вася то сделайте тест исполнительных механизмов и примерно что то поймете относительно вентиляторов....работают или нет.
Сообщение Unic911 » 08 дек 2019, 12:57
Александр332vkтест исполнителей в не подскажите в каком блоке ?двс или в 09 электро?
Unic911
Сообщение Александр332vk » 08 дек 2019, 16:03
Привет, ну вроде по мотору.....ну а если не получится то по 9 блоку попробуйте...Я просто не помню
Сообщение Unic911 » 11 дек 2019, 22:57
По итогу на тесте исполнителей, что в 01 блок, что в 09 - пропеллеры "молчат", думается локальный мозг большого пропелера делает сия проблемы и обманывает систему, что работает.Закажу предварительно с алика блок управления за +- 18 баксов, если это он буду искать уже по адекватной цене всю систему вентильную или только большой.Так как у нас в Молдавии цена только на большой вентилятор в 2019 году составляет 120 евро...
Unic911
