Не работает подогрев зеркал и повторители поворотника зеркал
Сообщение Vofka777 » 08 дек 2019, 19:12
Люди ХЕЕЕЛЛПП!!!Пару месяцев назад приобрел себе пассата б6,беда такая,не работают повторители поворота в зеркалах и подогрев зеркал...Куда копать? PS:Повторители на прямую от акб работают.
Vofka777
Re: Не работает подогрев зеркал и повторители поворотника зеркал
Сообщение tatarin545 » 08 дек 2019, 20:51
У меня правая сторона также, диагностика говорит что обрыв цепи, надо смотреть жгут проводов от стойки в дверь, возможно обрыв там. Руки не доходят только.
tatarin545
Vofka777
Сообщение Vofka777 » 08 дек 2019, 21:04
tatarin545 писал(а):У меня правая сторона также, диагностика говорит что обрыв цепи, надо смотреть жгут проводов от стойки в дверь, возможно обрыв там. Руки не доходят только.
Электро привод зеркал работает?
Vofka777
Сообщение Daniliv » 09 дек 2019, 10:34
Вскрывайте гофру и делайте ревизию.
Сообщение Vofka777 » 09 дек 2019, 14:35
Daniliv писал(а):Вскрывайте гофру и делайте ревизию.
Сегодня попробую.Отпишусь позже.Интересно именно то,что регулировка зеркал работает с обеих сторон,а обогрев и повторители ни мур мур...
Vofka777
Сообщение Vofka777 » 09 дек 2019, 14:36
Карту дверную снимать,да?
Vofka777
Сообщение Daniliv » 09 дек 2019, 15:41
Vofka777 писал(а):Карту дверную снимать,да?
Пока так гляньте, карту успеете еще снять.
Сообщение Vofka777 » 09 дек 2019, 15:53
Daniliv писал(а):Пока так гляньте, карту успеете еще снять.
А как так?Куда лезть?
Vofka777
Сообщение Юра Криков » 09 дек 2019, 16:16
Андрей привет может всёж в кодировке дело.
Сообщение tatarin545 » 09 дек 2019, 18:27
Электропривод зеркала у меня работает, о чем это говорит?
tatarin545
Сообщение Юра Криков » 09 дек 2019, 20:11
tatarin545 писал(а):Электропривод зеркала у меня работает, о чем это говорит?
У Вас, я бы начал, с вскрытия дверной гофры.
А мой пост(выше), я писал к коменту Комрада Vofka777
Сообщение Vofka777 » 09 дек 2019, 20:48
Юра Криков писал(а):У Вас, я бы начал, с вскрытия дверной гофры.
Вскрыл...был переломан провод,скрутил...ничего не поменялось
Vofka777
Сообщение Vofka777 » 09 дек 2019, 21:32
Куда копать дальше?Или дорога мне к электрику?
Vofka777
Сообщение Vofka777 » 09 дек 2019, 21:33
Vofka777
Сообщение Юра Криков » 09 дек 2019, 23:14
Vofka777
Давайте скан Васей ошибок в студию.
P.S. У Вас Нормальный в Иваново Клаб Ваговский,на местной Встречке можно поломиться и туда,Парни и почитают и подскажут,я пологаю без проМблем ;)
Сообщение Vofka777 » 10 дек 2019, 07:34
Юра Криков писал(а):Vofka777
Я в Москве пока обитаю,вот думаю найти кокого нибудь из царицыно...
Vofka777
Сообщение Юра Криков » 10 дек 2019, 08:37
Vofka777 писал(а):Я в Москве пока обитаю,вот думаю найти кокого нибудь из царицыно...
Ещё проще. Здесь поищите viewtopic.php?f=8&t=9681&hilit=+%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 посмотрите, кто чаще бывает в онлайне,и поломитесь в личку,
Сообщение Daniliv » 10 дек 2019, 10:48
Юра Криков писал(а):Андрей привет может всёж в кодировке дело.
Привет Юр!!! :drinks: :)
Да все что угодно может быть.
Сообщение Daniliv » 10 дек 2019, 10:56
Vofka777
В скрывайте калитку и стойку и звоните проводку. и
Сообщение Vofka777 » 10 дек 2019, 23:27
Daniliv писал(а):Vofka777
Вскрыл всю дверь,полностью снял косу,в одном месте был переломан провод.Соединил,всё прозвонил на наличие обрыва,всё гуд.Ставлю,всё тоже самое.Решил ехать на диагностику,она ничего не показала.И да,посмотрел контролькой,минус на обоих клемах обогрева,плюса нет(((Походу надо искать дельного электрика.Может посоветуете где такого в Москве найти?
Vofka777
Сообщение motoserzh » 11 дек 2019, 00:35
Vofka777 писал(а):Вскрыл всю дверь,полностью снял косу,в одном месте был переломан провод.Соединил,всё прозвонил на наличие обрыва,всё гуд.Ставлю,всё тоже самое.Решил ехать на диагностику,она ничего не показала.И да,посмотрел контролькой,минус на обоих клемах обогрева,плюса нет(((Походу надо искать дельного электрика.Может посоветуете где такого в Москве найти?
Предохранители все живые?
motoserzh
Сообщение Vofka777 » 11 дек 2019, 08:48
motoserzh писал(а):Предохранители все живые?
Какой именно блок смотреть?Или есть какой-то определённый предохранитель?
Vofka777
