tatarin545 писал(а):У меня правая сторона также, диагностика говорит что обрыв цепи, надо смотреть жгут проводов от стойки в дверь, возможно обрыв там. Руки не доходят только.
Daniliv писал(а):Вскрывайте гофру и делайте ревизию.
Vofka777 писал(а):Карту дверную снимать,да?
Daniliv писал(а):Пока так гляньте, карту успеете еще снять.
tatarin545 писал(а):Электропривод зеркала у меня работает, о чем это говорит?
Юра Криков писал(а):У Вас, я бы начал, с вскрытия дверной гофры.
А мой пост(выше), я писал к коменту Комрада Vofka777
Юра Криков писал(а):Vofka777
Давайте скан Васей ошибок в студию.
P.S. У Вас Нормальный в Иваново Клаб Ваговский,на местной Встречке можно поломиться и туда,Парни и почитают и подскажут,я пологаю без проМблем
Vofka777 писал(а):Я в Москве пока обитаю,вот думаю найти кокого нибудь из царицыно...
Юра Криков писал(а):Андрей привет может всёж в кодировке дело.
Daniliv писал(а):Vofka777
В скрывайте калитку и стойку и звоните проводку. и
Vofka777 писал(а):Вскрыл всю дверь,полностью снял косу,в одном месте был переломан провод.Соединил,всё прозвонил на наличие обрыва,всё гуд.Ставлю,всё тоже самое.Решил ехать на диагностику,она ничего не показала.И да,посмотрел контролькой,минус на обоих клемах обогрева,плюса нет(((Походу надо искать дельного электрика.Может посоветуете где такого в Москве найти?
motoserzh писал(а):Предохранители все живые?
