иногда глохнет и троит
Сообщение андрей св » 06 фев 2020, 22:56
вечер добрый помогите решить проблему! пассат в6 2006 год двигатель2.0 fsi bvy обьясняю суть проблемы выхожу с утра завел он минут 5 поработал и заглох тут же завожу заводиться и глохнет так как будто ключ вытащили или могут обороты поплавать и заглохнуть. выехал все нормально еду в пути может внезапно затроить и тяга пропадает жму на газ когда раскумариваеться аж выстреливает. так может быть раз по 10 в день а прошлый раз прогревал он заглох заводить он не заводиться. раза с 20 того завел и на газ давил бесполезно ошибок нет перепрошит под евро 2 системно чтоб не грешить на прошивку был назад перепрошит в евро 4 оригинальную егр заглушен воздуха подсоса нет машину продымили помогите люди добрые куда копать? 4 сервиса поменял не могут причину найти
андрей св
Re: иногда глохнет и троит
Сообщение GLOTOVKLAB » 07 фев 2020, 02:02
И чек не загорается? Ошибки должны быть, может датчик числа оборотов движка
GLOTOVKLAB
Сообщение андрей св » 07 фев 2020, 13:39
чек горит 2 ошибки егр и лямба зонд так как не прошит еще под евро 2 пока причину не найду
андрей св
Сообщение boroda II » 07 фев 2020, 16:13
Насос в баке проверял? Чек по нему никогда не горит.
Сообщение андрей св » 07 фев 2020, 18:59
по компьютеру когда троит насос сколько давления просит столько дает
андрей св
Сообщение андрей св » 07 фев 2020, 19:05
а его еще как то проверить можно?
андрей св
Сообщение boroda II » 08 фев 2020, 01:19
андрей св писал(а):а его еще как то проверить можно?
Не меньше 40 бар должно быть на холостых.
Сообщение андрей св » 08 фев 2020, 09:15
38-39 было последний раз
андрей св
Сообщение андрей св » 29 мар 2020, 21:26
нашел причину кому интиресно могу рассказать
андрей св
Сообщение Юра Криков » 29 мар 2020, 21:43
андрей св писал(а):нашел причину кому интиресно могу рассказать
Чего спрашивать, конечно расскажите.
Сообщение андрей св » 12 апр 2020, 19:21
где левая фара идет силовой провод красный был разрыв но не полностью был разорван поэтому когда осцилограф подключили в момент троения половина напряжения проподало и показало 7 вольт а потом методом исключения нашли
андрей св
Сообщение Бегимбетов » 06 июн 2020, 11:55
Я отключил егр перепрошил на евро 2 перестала глохнуть, сейчас все ок проблема была такаяже .
Бегимбетов
