установка подсветки в двери
Re: установка подсветки в двери
Сообщение Игорь1812 » 28 фев 2016, 11:49
Игорь1812 писал(а):Доброго времени суток всем,такая проблема, поставил фонари в подсветку дверей, закодировал, передние горят,все ок,а задние не хотят, подцеплял в 6 и 18 пины,читал, что задние фонари не у всех цепляются в 6 и 18 пины, может быть кто нибудь посмотрит в эльзе куда у меня цеплять. Пассат 10 года, сзади электроподъемники, вин WVWZZZ3CZAE102222. Спасибо заранее.
А подсветку задних активировал?[/quote]
Да, активировал, не горят, смотрел на Пассат -клубе, у кого -то было подцеплено в 6 и 15, может у меня тоже по другому, не 6 и 18.
Passat B-6 Variant CDGA 1.4K+T 150л.с. EcoFuel (metan)7DSG 2010
Игорь1812
Сообщение Mir202 » 13 мар 2016, 01:53
Добрый день!! а у меня проводка все штатное стоит! как снять плафоны в дверях? ковырять? или обшивку снимать?тут пишут только у кого проводки нету ,а у кого есть молчат! решил просто поменять так как перегорела лампочка!
Mir202
Сообщение demainst » 13 мар 2016, 02:26
Mir202 писал(а):Добрый день!! а у меня проводка все штатное стоит! как снять плафоны в дверях? ковырять? или обшивку снимать?тут пишут только у кого проводки нету ,а у кого есть молчат! решил просто поменять так как перегорела лампочка!
Снизу смотрел? Небольшая шлицевая отвертка пригодится.
Сообщение demainst » 13 мар 2016, 02:31
Игорь1812 писал(а): Да, активировал, не горят, смотрел на Пассат -клубе, у кого -то было подцеплено в 6 и 15, может у меня тоже по другому, не 6 и 18.
Как именно активировал?
Сообщение Игорь1812 » 13 мар 2016, 07:57
Как именно активировал?[/quote]
Активировал не сам,поэтому не знаю как мне делали,перед без проблем загорелись,а задние как правильно нужно активировать?Я тоже так то подозреваю,что неправильно активировали зад.Если можно,то с фотографиями,пжл.
Игорь1812
Сообщение demainst » 13 мар 2016, 09:43
Игорь1812 писал(а):Активировал не сам,поэтому не знаю как мне делали,перед без проблем загорелись,а задние как правильно нужно активировать?Я тоже так то подозреваю,что неправильно активировали зад.Если можно,то с фотографиями,пжл.
В Вашем случае, входим в кодирование задних дверей через передние. Открываем Блок Двери Водителя, Кодирование 07, далее щелкаем по строке выше текущей кодировки, выбираем другой вариант (из двух предлагаемых) и попадаем в длинное кодирование задней двери со стороны водителя. Подсказок ВАСЯ тут обычно не дает, но тут все точно как в передних дверях - ставим галку в такой-же бит, как в передних. Повторяем процедуру для пассажирской стороны.
Сообщение Игорь1812 » 13 мар 2016, 12:42
Спасибо, завтра попробуем.
Игорь1812
Сообщение Игорь1812 » 21 мар 2016, 10:32
Получилось, спасибо, все светится :) .
Игорь1812
Сообщение Amarok » 04 июл 2016, 22:36
Здравствуйте.
Помогите , подсветка не горит, ВАСЯ выдает : (или не в те пины воткнул ?)
Номер блока управления: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент и/или версия: J387 TUER-SG BT 1131
Кодировка: 0000244
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 3C7D12167F2FFBDE4A-8068
1 неисправность:
00121 - Наружная предупр. лампа/лампа подсветки порога двери пер. пас.
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 69
Пробег: 245339 km
Дата: 2016.07.04
Время: 19:54:25
Понедельник,04,Июль,2016,21:40:16:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x64
VCDS Версия: 15.7.0.1
Версия данных: 20160512
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер блока управления: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент и/или версия: J389 TUER-SG HR 1119
Кодировка: 0000208
VCID: 3E79181E6933E9CE64-806A
1 неисправность:
00123 - Наружная предупр. лампа/лампа подсветки порога з.п. двери
Статус неисправности: 01101100
Индекс забывания: 29
Пробег: 245339 km
Дата: 2016.07.04
Время: 19:52:23
Последний раз редактировалось Amarok 05 июл 2016, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Amarok
Сообщение pashustic » 04 июл 2016, 23:41
Amarok
а куда воткнул?? в какие пины то?
Сообщение Amarok » 05 июл 2016, 00:05
это я уже не помню т.к. устанавливал давно, но как тут написано так и делал.
завтра буду разбирать и все смотреть.
ошибка на что указывает ?
P.S. Паша, спасибо, шнурок получил.
Amarok
Сообщение pashustic » 05 июл 2016, 08:40
Amarok писал(а):это я уже не помню т.к. устанавливал давно, но как тут написано так и делал.
полярность местами поменяй
Сообщение Amarok » 05 июл 2016, 10:41
теперь вопрос в другом, как вытащить пины из колодки :D
Amarok
Сообщение pashustic » 05 июл 2016, 13:59
Amarok
с помощью распиновывателя , в задних дверях
Сообщение Amarok » 05 июл 2016, 15:32
pashustic писал(а):Amarok
пойду насильно вытаскивать :?
Amarok
Сообщение pashustic » 05 июл 2016, 16:07
Amarok писал(а):пойду насильно вытаскивать
Не нужно..отрежь провода , перекинь и на скрутку сделай.. Сча будешь вытаскивать ..раздраконишь гнезда..и куда подключал ..напишешь :x
Сообщение denis130273 » 28 янв 2017, 16:08
Помогите с кодировкой,установил подсветку в передние двери но не получается перекодировать двери,подключали мне ваську,но она не открывает блоки 42 и 52,шнурок видит а контролер не пускает :(
Passat B-6 2.0TDI/CBAB.DSG-6 2009
denis130273
Сообщение boroda II » 28 янв 2017, 16:16
denis130273 писал(а):Помогите с кодировкой,установил подсветку в передние двери но не получается перекодировать двери,подключали мне ваську,но она не открывает блоки 42 и 52,шнурок видит а контролер не пускает :(
Попробуй другую "ваську".
Сообщение denis130273 » 28 янв 2017, 17:15
Пробовали уже и WOW тоже,я когда калибровал ручник полгода назад,тоже долго мучились чтоб зайти в блок :(
denis130273
Сообщение pashustic » 28 янв 2017, 20:57
denis130273
Как не видит!??версия шнурка какая??
Мот 62, 72 а не 42,52 ;)
Сообщение denis130273 » 29 янв 2017, 10:36
Мне друг пытался подключится,у него васька кажется 12.12
denis130273
Сообщение boroda II » 29 янв 2017, 13:26
denis130273 писал(а):Мне друг пытался подключится,у него васька кажется 12.12
А себе он такое делал или только на тебе пробовали?
Сообщение denis130273 » 29 янв 2017, 20:59
У него программа WOW,он работает с ней,но она не видит подсветку дверей,попробовал с васей,не получилось
denis130273
Сообщение denis130273 » 29 янв 2017, 21:00
Шнурок у него прописался,диагностику он провёл,а блок 42 и 52 не открылись :(
denis130273
Сообщение boroda II » 29 янв 2017, 21:36
denis130273 писал(а):Шнурок у него прописался,диагностику он провёл,а блок 42 и 52 не открылись :(
А шнурок до установки светильников делали? Или после установки и подключения?
