установка подсветки в двери
Re: установка подсветки в двери
Сообщение denis130273 » 30 янв 2017, 12:46
уже после,счас друг ещё программу закачал и другим шнурком завтра попробуем
Passat B-6 2.0TDI/CBAB.DSG-6 2009
denis130273
Сообщение denis130273 » 03 фев 2017, 12:14
Всё подключил ,спасибо всем кто отозвался
denis130273
Подсветка на двери
Сообщение Marktven557 » 28 июл 2017, 13:10
Купил подсветку на двери подключил,а она не горит.Может чего не правильно сделал.Подскажите,в чем причина.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Marktven557
Re: Подсветка на двери
Сообщение morpeh » 28 июл 2017, 13:16
Marktven557 писал(а):Купил подсветку на двери подключил,а она не горит.Может чего не правильно сделал.Подскажите,в чем причина.
как подключал?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 28 июл 2017, 13:24
Почитай мою абру-кадабру! :D Мож чем поможет.
Передние двери : 1) Лампа подсветки двери коннектиться к пину 1 и 2 блока управления дверьми. Коричневый там уже есть в фишке.один провод лампы подключаете к коричневому…т.е к пину 2 а второй конец с помощью коннектора подключаете в 1 пин.
2) .хай и комфорт отличаются по подключению !
… у кого в водительской двери заняты 1 и 2 пины, то надо подключать в 18 и 19 пины !
… не путаем "+" и "-", а то гореть не будут !
при втором способе никакие провода резать не надо … в 18 пин "+", а в 19пин "-" ( они оба пустые)
Ну и естественно после подключения надо все закодировать !
Кодирование:
— самодиагностика
— 42 блок управления электроники двери водителя
— 007 — кодирование (смотрим первое вложение)
— смотрим в верхний правый угол. Четвёртая строчка сверку — Кодирование 52 (как на примере)
-считаем 52+64=116
— жмём стрелку вправо
— смотрим второе вложение
— в появившемся окне справа вводим 116, жмём Q, жмём стрелку.
— сохранить
Задние двери.
Нового образца 20 контактов: 18+ и 6-
Старого образца 18 контактов: 4 и 14
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение demainst » 30 июл 2017, 23:59
Как кодировал, какого года машина?
Сообщение morpeh » 06 авг 2017, 15:32
Для чего было спрашивать?? :? :? Ни ответа ни привета!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 06 авг 2017, 16:34
Не благодарный народ пошел.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Zis-5 » 16 сен 2017, 12:16
Всем привет! Вот и я созрел до изменения функционала. Установил подсветку в ноги и в двери все горит спасибо форуму и его Гуру :) Но есть маленький нюанс. Появилась ошибка по блокам, машина alltrack 2012 года ошибка следующая:
Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) Описания: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер детали SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Компонент:: TUER-SG BT 002 0533
Ревизия: 14110009 Номер лицензии: 0006025403
Кодировка: 0010F6
Код сервиса:: WSC 05311 115 12345
ASAM установки: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 366931A889F1D3F392-8062
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 3AA 959 704 A HW: 3AA 959 794 Описания: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент:: J389__TSG-HR 004 0503
Номер лицензии: 00000003199834
Кодировка: 0100D0
1 Ошибка найдена:
67584 - Предупредительный фонарь в передней двери
B11F5 01 [008] - Electrical Failure
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 20
Пробег:: 40262 km
Дата: 2054.14.14
Время: 12:48:00
и по дери водителя:
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер детали контроллера: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Компонент и/или Версия: TUER-SG FT 002 0533
Код ПО: 0010F7
Код СТО: WSC 05311 115 12345
ASAM установки: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 (VW46)
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 356B36A494F7D8EB9B-8060
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 39
Пробег:: 40262 km
Дата: 2017.09.01
Время: 12:01:42
Подскажите куда копать? Менял только в блоках 42, 52 ставил галочки подсветка в дверях установлена и все. Задние горят ошибок не выдаёт. Извините, что длинно получилось.
Zis-5
Сообщение demainst » 17 сен 2017, 08:42
Подсветка, я так понимаю, диодная?
Сообщение boroda II » 17 сен 2017, 09:19
Zis-5 писал(а):Всем привет! Вот и я созрел до изменения функционала. Установил подсветку в ноги и в двери все горит спасибо форуму и его Гуру :) Но есть маленький нюанс. Появилась ошибка по блокам, машина alltrack 2012 года ошибка следующая:
Кодировка: 0010F6
Slave Passenger:
Кодировка: 0100D0
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 20
Пробег:: 40262 km
Дата: 2054.14.14
Время: 12:48:00
и по дери водителя:
Код ПО: 0010F7
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 39
Пробег:: 40262 km
Дата: 2017.09.01
Время: 12:01:42
Чтобы длинно не получалось используй spoiler.
У меня диодные фонари, тоже появлялась ошибка, только о наружной подсветке. припаял маленькие лампы прямо внутри фонарей, ошибка исчезла, но иногда появляется.
Заметил, что появляется она , если заводить машину с открытой дверью.
Сообщение Zis-5 » 17 сен 2017, 10:22
Да, фонари диодные покупал здесь на форуме. При установке и первой недели эксплуатации ошибок не было. Тоже есть подозрение, что когда подключаю шнурок при открытых дверях появляется ошибка т.к. на задние не ругается. Т.е. совет такой забить и ездить дальше?
Zis-5
Сообщение boroda II » 17 сен 2017, 10:33
Zis-5 писал(а):Да, фонари диодные покупал здесь на форуме. При установке и первой недели эксплуатации ошибок не было. Тоже есть подозрение, что когда подключаю шнурок при открытых дверях появляется ошибка т.к. на задние не ругается. Т.е. совет такой забить и ездить дальше?
Именно, даже если ошибки по дверям будут они не критичные и фонари от этого гореть будут всегда одинаково.
Сообщение EVGENIJ » 19 апр 2018, 19:04
Ребят а не подскажите номер самого пина без провода,дабы обжать самому без скруток хочу сделать.на жопе а пришли лягушки.нужен кводратиком
EVGENIJ
Сообщение morpeh » 19 апр 2018, 19:10
EVGENIJ писал(а):Ребят а не подскажите номер самого пина без провода,дабы обжать самому без скруток хочу сделать.на жопе а пришли лягушки.нужен кводратиком
От компьютера подберите.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение boroda II » 19 апр 2018, 19:28
000 979 009Е
Сообщение morpeh » 19 апр 2018, 19:30
boroda II писал(а):000 979 009Е
Ему нужен пин без провода.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение boroda II » 19 апр 2018, 20:21
morpeh писал(а):Ему нужен пин без провода.
Сообщение morpeh » 19 апр 2018, 20:34
boroda II писал(а):Изображение
:good: :good: Сохранил себе номерочки!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение boroda II » 19 апр 2018, 21:14
morpeh писал(а): :good: :good: Сохранил себе номерочки!
Держи еще
https://www.drive2.ru/b/464804797820699422/
Сообщение morpeh » 19 апр 2018, 22:14
boroda II писал(а):Держи еще
А это в закладочки отправил! :) Спасибо!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение EVGENIJ » 20 апр 2018, 01:36
Спасибо огромное.китаец прислал лягушки. так сказал какой год и комплектация. так скидку не делает гад....
EVGENIJ
Сообщение Daniliv » 20 апр 2018, 07:03
EVGENIJ
Что-то совсем не догоняю, что за лягушки на каком сленге :?
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение boroda II » 20 апр 2018, 08:10
Daniliv писал(а):EVGENIJ
Справа
Сообщение Daniliv » 20 апр 2018, 08:44
Егор это я понял :D о чем речь, только в каком месте это лягушка :lol:
B-5 AHU 1.9 продан
