Время от времени двигатель работает с перебоем.
Сообщение Люблюваг » 10 авг 2020, 17:35
Друзья, срочно нужна помощь!! HELP ‼️
Два года, как купил Passat 1,8 Turbo двигатель CDA.
При продолжительной поездке сильно греется блок управления бензонасосом. Менял несколько раз бензонасос, три раза менял сам блок управления. Картина одна и та же — сильно греется блок управления и начинает неустойчиво работать двигатель. С перебоями.
Сменил 6 мастеров...
Мастера меняли: клапан адсорбера два раза (оригинальный), меняли сам адсорбер на оригинал. Картина та же!
Поменяли ТНВД. Картина та же!
Поменяли крышку бака. Картина та же!
Закапиталили двигатель. Поменяли поршневую, кольца, цепь. Убрали маслажер. Двигатель так же работает с перебоями, без изменений!
Подскажите, что нагревает этот блок управления, может у кого был похожий случай⁉️ И как устранить этот недочет...
Люблюваг
Re: Время от времени двигатель работает с перебоев
Сообщение RamirezKIV » 02 июн 2021, 19:29
CDA 1,8 turbo.
Для полного счастья DSQ 7-ой не хватает. DQ200.
Автомобиль поменяйте - не мучайте ни себя ни окружающий мир!
RamirezKIV
Сообщение StrLexxx » 03 июн 2021, 11:26
RamirezKIV писал(а):CDA 1,8 turbo.
Матёрый совет)))))))
Отправлено с моего M2004J19C через Tapatalk
StrLexxx
