Глюк приборной панели
Сообщение evgeny1602 » 30 июн 2021, 11:38
Подскажите кто что может. Машинка пассат б6 универсал 2006г. 2.0 при выключенном зажигании светится подсветка шкал приборной панели, не реагирует на выключение переключателем света и постановку и снятие с сигнализации.
Приборка MFA+. Летом прошлого года была тоже самая история после замены светодиодов, исправилось заменой переключателя света, теперь после снятия клемм с АКБ она опять засветилась. так же в процессе наблюдения за ее поведением было замечено что она еле светится (видно только ночью), ключ в замке зажигания в первом положении, через несколько секунд загорается подсветка кнопок магнитолы ( установлена RCD 330+ с подключенным к CAN-шине модулем для работы мультируля) потом они тухнут и в полную мощь загорается подсветка приборки, при этом щелкает реле клеммы 30 под торпедой, все это начинает попеременно то светиться то тухнуть, но после извлечения ключа из замка приборка светится в полную силу и не потухает. Также выяснилось что при извлечении 11 предохранителя 5А в блоке под капотом, приборка работает как и должна, включается и выключается через выключатель света но время,дата и пробег при каждом запуске авто не сохраняется. По диагностике VAG комом ошибок по приборке нет. Можно ли это как то исправить или только замена приборки или полное перебирание проводки, может где коротыш?
evgeny1602
Re: Глюк приборной панели
Сообщение oowoo » 02 июл 2021, 00:23
evgeny1602 писал(а):Подскажите кто что может. Машинка пассат б6 универсал 2006г. 2.0 при выключенном зажигании светится подсветка шкал приборной панели, не реагирует на выключение переключателем света и постановку и снятие с сигнализации.
вспоминайте кто и когда лазил VAG комом в машине и не включали ли транспортный режим. Копайте пока в этом направлении
oowoo
Сообщение evgeny1602 » 02 июл 2021, 10:17
oowoo писал(а):вспоминайте кто и когда лазил VAG комом в машине и не включали ли транспортный режим. Копайте пока в этом направлении
Транспортный режим не включен. А какое отношение он может иметь к свечению шкал приборной панели? там связь замечена с магнитолой, когда она выключена загорается подсветка ее кнопок, потом она тухнет и загорается подсветка шкал приборки, на выключатель никак не реагирует, чтобы ее потушить приходится выдергивать 11 пред в моторном отсеке. что происходит с этой машиной не могу понять, может из за магнитолы? Из-за того что она к гетвею не подходит и он ее постоянно опрашивает, но не может в режим сна ввести ее
evgeny1602
Сообщение oowoo » 02 июл 2021, 10:55
evgeny1602 писал(а):Транспортный режим не включен. А какое отношение он может иметь к свечению шкал приборной панели?
у человека буквально на днях была похожая свистопляска с приборкой, светом в салоне и магнитолой
evgeny1602 писал(а):что происходит с этой машиной не могу понять, может из за магнитолы? Из-за того что она к гетвею не подходит и он ее постоянно опрашивает, но не может в режим сна ввести ее
в чём проблема выдрать магнитолу и смотреть без нее? Да и не может магнитола гадить не в своё, машина не дура
oowoo
Сообщение Alemania » 02 июл 2021, 11:02
Подсветка по кан шине включается. Так может отцепить кан адаптер магнитолы и посмотреть поведение ?
Сообщение evgeny1602 » 02 июл 2021, 12:12
в чём проблема выдрать магнитолу и смотреть без нее? Да и не может магнитола гадить не в своё, машина не дура[/quote]
Отсоединил магнитолу полностью. Поведение приборки следующее: при включении и выключении зажигания не светится, ключ остается в первом положении, проходит секунд 10 и начинает светиться, далее ни на ключ ни на выключатель не реагирует, светится во всю мощь. Вытаскиваю 11 пред приборка тухнет
evgeny1602
Сообщение evgeny1602 » 02 июл 2021, 12:15
Alemania писал(а):Подсветка по кан шине включается. Так может отцепить кан адаптер магнитолы и посмотреть поведение ?
А этот кан адаптер я понимаю внутри магнитолы, то есть чтоб его отсоединить нужно ее вскрыть?
evgeny1602
Сообщение evgeny1602 » 02 июл 2021, 12:17
Заметил еще одну вещь, проверил напряжение на проводах кан шины которые подходят в штекер магнитолы, напряжение 12В при выключенном зажигании
evgeny1602
