Штатная сигнализация
Сообщение Gothic » 11 июл 2021, 10:40
Добрый день, столкнулся с такой проблемой. Когда выходишь с машины, закрываешь её, не важно чем, с ключа или брелка через некоторое время (2-3минуты) срабатывает аварийка со звуком. При этом на панели показывает что все двери закрыты. Предложили установить сигнализацию вне штатной. На диагностике показало сначала проблема с дверью багажника, потом блок комфорта, вроде, точной проблемы я не узнал. Подскажите в чём дело и как его решить. Спасибо
Gothic
Re: Штатная сигнализация
Сообщение Gothic » 14 июл 2021, 11:04
Что никто не сталкивался с этим?
Gothic
Сообщение Alemania » 14 июл 2021, 12:11
что скан на ошибки говорит ?
Сообщение iridium » 14 июл 2021, 12:26
Gothic писал(а):..................На диагностике показало сначала проблема с дверью багажника, потом блок комфорта, вроде, точной проблемы я не узнал. Подскажите в чём дело и как его решить. Спасибо
Если "диагностика" была не под "пиво с васей", а услуга за которую оплачено - замена блока которого приговорили должна все решить.
в остальном случае, это была не диагностика а "чтение ошибок", тогда прикладывайте скан авто, будут гадать.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
