Как обещал - вот фото уже снятой фары с авто...причем это правая сторона, к которой добраться сложнее.
zeus_musa писал(а):Друзья Здравствуйте ,подскажите пожалуйста ,случилась такая проблема ,поменял обычные лампочки дальнего света на би ксенон с обманками (в ближнем свете тоже ксенон) и началась такая фигня после замены,включаю дальний ,тухнет ближний ксенон ,либо 2-3 мин все исправно работает ,а потом опять тухнет ближний и загорается ошибка либо при включении дальнего ближний свет начинает работать как стробоскоп и все время загорается ошибка,подскажите пожалуйста в чем проблема?сперва грешил на блоки розжига,проверил ,с ними все исправно.
sammer писал(а):zeus_musa
Проверить минус на дальнем, дать доп. питание на дальний/ближний от аккума по 2 проводам + и - и посмотреть картинку, поставить своё реле ... не хватает мощи сразу для 4-х ...
isaev57 писал(а):nero1973 писал(а):да я понимаю что они связаны друг с другом,но хотелось бы узнать можно отремонтировать или нет.
МОЖ кто пробывал починить?
именно это я не пробовал ремонтировать, но сталкивался с модулем поворота фары - он меняется без проблем, соответственно без замены фары. Что касается шторки, то точно не могу сказать, но по идее все должно меняться деталями
kbapk писал(а):Добрый. Подскажите может кто сталкивался с попыткой залезть в правую фару без снятия бампера. У меня появилась проблема что контакт на правой фаре стал плохо держаться. И уже один раз я думал что у меня перегорела лампочка, купил новые. А оказался просто контакт. Так вот может как то просто модно снять крышку чтобы придать назад фишку контакта. Или все же только снятие бампера?
