boroda II писал(а):14,8 наверное всё таки напряжение и не заряда, а на акб.
Много, а сколько до блоков доходит нужно компьютером смотреть. Именно напряжение на блоках влияет на ограничение.
icediff писал(а):То есть сигнал на лампу не при чем?
boroda II писал(а):Лампу включает не генератор. Лампа загорается когда мозги видят низкое напряжение.
Провода, предохранители и массы в плохом состоянии будут давать низкое напряжение, хотя на акб и генераторе всё
будет в норме.
Компьютером нужно смотреть напряжение на блоках.
