maxfromross писал(а):может кто подскажет, где находится разветвление J281.
Ksandr писал(а):Буквы двс. Что такое J281?
maxfromross писал(а):На схеме так обозначается разветвление, где расходится провод черно красный на датчики g65 g266.
Ksandr писал(а):e
На схемах vag буквой J обозначаются эл. блоки. Вы наверное имели в виду B281.Если про него, то где-то между блоком предохранителей и датчиками. Жгут придётся расчехлять, и тогда найдете соединение.
Ksandr писал(а):На схемах vag буквой J обозначаются эл. блоки. Вы наверное имели в виду B281.Если про него, то где-то между блоком предохранителей и датчиками. Жгут придётся расчехлять, и тогда найдете соединение.
boroda II писал(а):Разветвление может быть просто муфтой латунной. Может быть где угодно в косе замотано.
maxfromross писал(а):Вообщем дело было в третьем датчике.датчике загрязнения воздуха G238. На него тоже идет красно черный провод. Отсоединили фишку от датчика КЗ пропало. Присоединили опять появилось. Оказалось датчик сгорел. Я его радербанил, плата внутри поплавилась даже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
