Задние двери потеряли электричество
Сообщение Guero » 18 июн 2022, 18:32
Всем добра!
Когда год назад купил машину ( б6 2008 в6) в прекрасном состоянии, мне ее отдали с неработающей задней дверью. Ну то есть она не открывалась, ни стекло ни центральный замок не работали. Я год в машине вообще ничего не делал кроме масел, и тут решил открыть и починить заднюю дверь ( там детское сиденье, неудобно ребенка сажать с закрытой дверью.)
Спасибо форуму, смог открутить что надо, снять обшивку и починить ручку. К тому же отсоединил блок управления, тот, что на моторе стеклоподъёмника и вуаля! Все заработало! Правда радость была недолгой, почти сразу работать опять перестало. Отсоединил - работает. Повесил обшивку-не работает опять. Вспомнились матершинные слова.
Кроме того, я заметил, что с водительского сиденья ни стекло ни замок не управляются и на табло на приборе открытые двери не отображаются как открытые.
Короче классический электрический геморрой.
Может у кого такое было и он что-то сделал? Я по форуму не нашел
Guero
Re: Задние двери потеряли электричество
Сообщение Юра Криков » 19 июн 2022, 17:22
Здравствуйте.
Что Вася говорит?
На вскидку - Начните с косы в гофре(на предмет излома).
Сообщение passat2 » 28 июн 2022, 20:22
у меня тоже проблема с задней правой. васька видит нет блока проверяли проводку все хорошо. грешу на блок управления. но как понять?
passat2
Сообщение Ksandr » 28 июн 2022, 21:42
Управление задними дверями идет от передних дверей (левая от левой, правая от правой). Если не изменяет память, то на первых моделях управление шло по кан-шине, в более поздних по лин-шине (витая пара и один провод). Точно по годам не помню. Если Вася не видит блок, то надо искать проблему в управлении. И как написал Юрий Иванович, инспектируйте проводку и разъемы в гофре и в стойках, и будет вам счастье. Ну или не будет, тогда на прием к спец электронно электрическим людям.
Сообщение passat2 » 21 апр 2024, 18:45
а где найти таких граммотных людей по электрике, чтобы разобрался с проблемой. васька дверь не видит не работает полностью эл снабжение дверью
passat2
Сообщение Alemania » 22 апр 2024, 12:02
Задние двери редко можно увидеть пытаясь войти именно в блок задней двери. Как правило надо войти в блок передней двери и там выбрать подблок заднюю дверь. Примерно как кодировка дворников через блок бортовой сети
Сообщение maximus64 » 23 апр 2024, 16:31
passat2 писал(а):а где найти таких граммотных людей по электрике, чтобы разобрался с проблемой. васька дверь не видит не работает полностью эл снабжение дверью
жгуты смотри в 1-ю очередь каждой двери. беда всего горе-ВАГ-а.
гофры неправильные и проводка и тонюсенькая и изоляция биоразлагаемая и безсвинцовая пайка)))
все это бич и вагов и бмв.
вчера йети диагностировал человеку -там блок электрики четко пишет не могу достучаться до задненй правой и передней правой +обрыв в динамиках этих дверей.
это 100% жгуты. +ЦЗ эти двери не закрывает-спокойно открываются)))
но на йети это просто беда с жгутами дверей
а блоки управления не так часто летят на ВАГ-е разве что их залили или коротнули как то.
maximus64
Сообщение Ksandr » 30 апр 2024, 09:36
Alemania писал(а):Задние двери редко можно увидеть пытаясь войти именно в блок задней двери. Как правило надо войти в блок передней двери и там выбрать подблок заднюю дверь. Примерно как кодировка дворников через блок бортовой сети
Вот тут не понял.
На моем авто нет такой функции. Вход в каждый блок двери по-отдельности, и через передние блоки не войти в задние.
Да, и как это возможно, если у них разные адреса, а не как в блоке бортсети, где есть подблоки, но они без адреса. :?
Сообщение Ksandr » 30 апр 2024, 09:47
maximus64 писал(а):жгуты смотри в 1-ю очередь каждой двери. беда всего горе-ВАГ-а.
А, что это за блок электрики, который пишет : "не могу достучаться до задненй правой и передней правой +обрыв в динамиках этих дверей"? Прямо вот так и пишет? :shock:
Не тот ли это блок электрики с автоматами, узо, магнитными пускателями с тепловой защитой и т.д.?
Правильно он пишет :"Не влезай - убъет".
Сообщение boroda II » 30 апр 2024, 22:26
Ksandr писал(а): Вот тут не понял.
В более свежих машинах задние двери управляются через передние и в них действительно отображаются задние.
На машинах 2005-2008(возможно и 2009 года) года передние и задние отдельно.
Сообщение Ksandr » 01 май 2024, 08:54
boroda II писал(а):В более свежих машинах задние двери управляются через передние и в них действительно отображаются задние.
В каких это более свежих? Моя шушлайка 2010г.в.
Разница между разными годами выпуска заключается в управлении задними дверями со стороны передних : до 2008 (но это не точно, не хочу гуглить) по кан-шине, а после по лин-шине. Вот и все.
И нет никаких отображений блоков задних дверей в блоках передних дверей. Это разные блоки и разные адреса.
Сообщение boroda II » 01 май 2024, 11:26
Ksandr писал(а): В каких это более свежих? Моя шушлайка 2010г.в.
В фульных блоках от В7, я себе такие ставил.
Там задние двери обозначены как slave в 42 и 52 блоках, 62 и 72 блок хоть и отображается в списке, но в них не зайти.
Сообщение Ksandr » 01 май 2024, 16:46
boroda II писал(а):В фульных блоках от В7, я себе такие ставил.
Ну, на Б7 вполне возможно так и реализовали : вход в задние блоки через передние в качестве подгруппы. Это будет сразу видно при кодировании передних блоков.
Только вот разговор про задние двери Б6 :?
Сообщение boroda II » 01 май 2024, 19:30
Ksandr писал(а): Ну, на Б7 вполне возможно так и реализовали : вход в задние блоки через передние в качестве подгруппы. Это будет сразу видно при кодировании передних блоков.
Разговор о том, что бывает всякое и не факт, что за 10-15-20 лет туда никто не лазил и чего-то не поменял.
Сообщение Ksandr » 01 май 2024, 20:29
boroda II писал(а):Разговор о том, что бывает всякое и не факт, что за 10-15-20 лет туда никто не лазил и чего-то не поменял.
Всякое бывает, это точно. Особенно, когда 15-20 лет назад залезли и поменяли блоки от Б7.
Сообщение boroda II » 02 май 2024, 00:14
Ksandr писал(а): Всякое бывает, это точно. Особенно, когда 15-20 лет назад залезли и поменяли блоки от Б7.
Что так сложно принять, что пассат в7 начали выпускать 14 лет назад?
Или просто хочется со всеми спорить по любому поводу?
Я подозреваю, что 99.9% здесь купили пассат в6 не новым. У большей части было 2 и более владельцев.
Что они делали с машиной никто точно не знает, поэтому любые версии возможны.
Сообщение Alemania » 02 май 2024, 09:58
B6 март 2010 года.
Попытка открыть адрес 72
Длинное кодирование передней двери.
Сообщение maximus64 » 02 май 2024, 15:24
Ksandr писал(а): А, что это за блок электрики, который пишет : "не могу достучаться до задненй правой и передней правой +обрыв в динамиках этих дверей"? Прямо вот так и пишет? :shock:
на шушловозе йети (один из ярких представителей семейства ломучих вагов) каждая дверь имеет свой отдельный блок. и ошибка пишется по конкретной двери.
maximus64
Сообщение passat2 » 03 май 2024, 19:10
у меня та же херня пишет ошибка блока или сам блок .проверяли гофру прозванивали на дверь сигналы все иду а в ответ тишина. гофра в двери целая мысли есть что накрылся блок управления задней дверью весит на монтажной панели. утром дверь закрылась как помню а вечером рприехал с работы все хана тишина. хотя передняя дверь работает и что интересно динами той двери проблемной работает
passat2
Сообщение Ksandr » 04 май 2024, 21:04
Alemania писал(а):B6 март 2010 года.
Странные вещи, vag чудит. У меня точно такого нет, специально заходил в передние блоки в раздел кодирования - подблоков нет. Задние - сами по себе.
Как пел В.С. Высоцкий : - "Удивительное рядом - но, оно запрещено..." :(
Может у меня передние блоки не достаточно наворочены : есть эл. складывание зеркал и их подсветка.
Сообщение Ksandr » 05 май 2024, 00:20
maximus64 писал(а):на шушловозе йети (один из ярких представителей семейства ломучих вагов) каждая дверь имеет свой отдельный блок. и ошибка пишется по конкретной двери.
Есть что-то конкретное, или как обычно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
